Grzanie sie samochodu
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Barthezz111
Auto: VW Bora
Silnik: AZD
Post autor: Barthezz111 » ndz wrz 18, 2022 23:55
Witam. Ostatnio podczas jazdy temperatura samochodu gwałtownie sie podniosła aż tak że zaczął się gotować. Wentylator bie załączył się. Wymieniony został termowlacznik w chlodnicy po czym wentylator zaczął się włączać. Lecz przez tydzień i znowu auto zaczęło się gotować A wentylator się nie włączył. Co może być tego przyczyną? Uszkodzony nadal termowlacznik czy może termostat do wymiany?
marcin7x5
Re: Grzanie sie samochodu
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 19, 2022 10:20
Sprawdź czy węże od chłodnicy są jednakowo gorące. Jeżeli oba gorące to termowłącznik lub jego okablowanie do sprawdzenia.
Barthezz111
Auto: VW Bora
Silnik: AZD
Post autor: Barthezz111 » pn wrz 19, 2022 16:02
Wąż góry od chlodnicy i dolny od chlodnicy gorące, ten biegnący do nagrzewnicy także gorący. Termowlacznik wymieniony na nowy przez tydzień bylo ok teraz znowu nie załącza wentylatora. Wentylator spięty na krótko chodzi bez zarzutu. Czy to padł znowu termowlacznik czy jednak termostat zacięty i nie puszczą na chłodnice. Co sądzicie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 20, 2022 21:38
Skoro węże masz jednakowo ciepłe no to termostat otwiera obieg przez chłodnicę. Skoro na krótko załącza się wentylator to wskazuje na termowłącznik w chłodnicy...
Wróć do „Techniczne”
