Problem z szarpaniem na 2 i 3 biegu 1.6sr
Larson77
Post autor: Larson77 » wt sie 23, 2022 15:34
Cześć, od 2 dni zmagam się z następującym problemem jak w tytule. Po ruszeniu autem, po wbiciu 2 i 3 biegu w przedziale jakoś od 2-3 tysięcy obrotów auto szarpie i jest strasznie mułowate. Przypadłości te mijają jak silnik złapie temperaturę, zauważyłem że wystarczy delikatne rozgrzanie niekoniecznie 90 stopni żeby zaczął chodzić normalnie. O co może chodzić? Ostatnio zmieniałem rozrząd jak to może mieć jakieś znaczenie. Ostatnio zaczęła się fala deszczów, tak myślałem że to może przez to? Może jakieś bicie jest na kablach albo cewce i temu tam zamula, a po rozgrzaniu jak woda odparuje to działa normalnie? Chyba, że to coś typu skrzynia biegów, ale czemu miałaby chodzić w ten sposób tylko na zimnym silniku? Proszę o pomoc
marcin7x5
Re: Problem z szarpaniem na 2 i 3 biegu 1.6sr
Post autor: marcin7x5 » wt sie 23, 2022 20:40
Spryskaj delikatnie wodą przewody zapłonowe i cewkę. Zobacz czy skaczą iskry.
Druga rzecz to uszczelki pid kolektorem ssącym i na jego łączeniu pewnie są już stwardniałe . To bolączka tych silników.
