[inny] 1.8 20v 125km APT szarpie pod obciążeniem
mariuszole
Post autor: mariuszole » pn sie 15, 2022 22:53
Cześć,
mam problem z paskiem '99 silnik 1.8 20v 125km kod silnika APT. Nie wiem jak to ugryźć...
Auto generalnie ładni pali, nie faluje na postoju, jeździ normalnie do czasu kiedy zostanie obciążone to znaczy np. pod górę zaczyna szarpać w dowolnym zakresie obrotów, nie ważne jest czy 2 czy 3 tyś. Jak jadę po prostej lub z górki nic nie szarpie i normalnie przyśpiesza. Auto posiada instalację gazową ale problem jest zarówno na benzynie jak i na gazie. Podczas szarpania obroty są na tym samym poziomie patrząc na deskę rozdzielczą. Jedyny błąd dotyczy sondy lambda i nic więcej.
Jakie mam zrobić logi i gdzie szukać przyczyny? Ostatnio wymieniłem przepływkę na nową Delphi, filtr powietrza i paliwa wymieniony.
Pastusiak
Auto: VW
Silnik: 1,8T
[inny] Re: 1.8 20v 125km APT szarpie pod obciążeniem
Post autor: Pastusiak » wt sie 16, 2022 11:09
A w jakim stanie pompa paliwa? Warto zweryfikować ciśnienie. Pytanie po co zmieniałeś przepływkę? Swoją drogą nie wiem jak wolnossące 1,8 ale wersja turbo nie lubi zamienników tylko oryginalne Bosch i wtedy silnik dopiero poprawnie na tym chodzi.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 16, 2022 14:27
Układ zapłonowy do weryfikacji.
Wróć do „Benzyna”
