problem z immo, nie działa gdy jest gorąco
kacperford123
Post autor: kacperford123 » czw lip 28, 2022 11:40
Cześć, przychodzę z dość prostym ale jednak ciężkim problemem. Mianowicie od jakichś dwóch tygodni mam straszny problem z immo w cieplejsze dni(gdy auto się nagrzeje od słońca) nie widzi kompletnie kluczyka i nie daje się na nowo zaprogramować(sprawdzane na dwóch kluczykach). Błędy jakie mi pokazuje to błąd cewki immo i klucza. Kable sprawdzałem i wszystkie są całe. Nie wiem gdzie szukać przyczyny bo gdy jest chłodno to wszystko śmiga a jak już się autko nagrzeje to nic nie można zrobić. Zaznaczę że zegary były wymieniane ze zwykłych biednych na full fis i przez długi czas ładnie wszystko działało. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź bo to jest mega męczące i nie da się normalnie użytkować auta.
marcin7x5
Re: problem z immo, nie działa gdy jest gorąco
Post autor: marcin7x5 » czw lip 28, 2022 12:29
Pewnie trzeba luty poprawić lub styki w kostkach przy liczniku.
