Golf 7 2014 1.6 tdi przebieg ponad 170kkm, i filtr w połowie zapchany. Wypala się 'normalnie', ale czy na moim miejscu oddalibyście już do profilaktycznego czyszczenia? czy jeszcze za wczesnie?
Za wcześnie moim zdaniem, jeżeli częstotliwość wypalania masz w normie i nie dzieje się to częściej niż wg Twoich wcześniejszych obserwacji to nie ma sensu.
Oczywiście że się czyści z popiołu. Jak będziesz miał graniczną ilość popiołu to jak chcesz się go pozbyć bez wymiany DPF-a na nowy? Po czyszczeniu należy wyzerować ilość popiołu, jest na to procedura w VCDS
Szału nie ma, to nie jest dobry wynik. Pokaż zrzut ekranu z pomiarów VCDS, ilość sadzy i różnicę ciśnień na biegu jałowym i podczas obciążenia.
Nie ma czegoś takiego jak 350 km, wszystko zależy od stylu jazdy, jeden ma nawet 150-200 (miasto, korki, bardzo krótkie odcinki) inny dociągnie do 1000 nawet. Wszystko zależy od tras, prędkości, czy jest dopalany aktywnie czy pasywnie. Pokaż dane z VCDS dotyczące Twojego DPF.
Nieprawda. Sam w B6 wykręcałem DPF i dawałem do prania wodnego bo był już limit popiołu, walil check engine, tryb awaryjny, zbyt duże ciśnienie DPF z czujników ciśnień. Po praniu wyzerowane dane VCDS-em i auto jeździ do dziś jak nowe.A dpf to tak jak juz kiedyś u Mastersa się pisało że nie jest to ani koszula ani nie są to gacie by to prac.
Weź proszę Cię, nie pisz takich rzeczy bo to nieprawda, Opel nie Opel, system dopalania DPF/FAP zawsze jest taki sam, po osiągnięciu granicznej wartości sadzy obliczonej przez sterownik następuje uruchomienie procesu regeneracji, dla 2.0 TDI jest to 24 gram sadzy, dla 1.6 TDI jest to 16 gram sadzy
Pokaż dane parametrów z UDS Twojego DPF, trzeci raz to piszę.
To są jakieś bajkiWeź mi wytłumacz czemu w jednym cayc z przelotem 175 tys miałem wypalanie co 330-340 km w drugim cayc 320 tys km mam co 330 km a w ojca 1.9 bls 350 tys km jest też wypalanie co 330 km?
To zawsze będzie Twoja decyzja ale ja nie widzę sensu i potrzeby, przeciez masz dopiero zapełnienie popiołem na poziomie 50%, skoro paramtery sa w normie, nie zgłasza błędów z czujników różnicy ciśnień, wypala się normalnie, to po co wychodzić przed szereg.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
