Golf 4 dziwny problem ze spryskiwaczami
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
tajemniczy27
Post autor: tajemniczy27 » czw cze 09, 2022 18:59
Witam posiadam golfa 4 1,4 benzyna.Problem polega na tym że któregoś dnia przy próbie włączenia spryskiwaczy nie leciał płyn z dysz na szybę.Prace pompki słychać,sprawdziłem dysze,przewody i nic nie jest zapchane.Kolega mi podpowiedział że mimo że pompka pracuje to może dawać za małe ciśnienie.Dzis wymieniłem pompkę na nową i dalej jest brak natrysku szyby.Ktos ma jakiś pomysł?
marcin7x5
Re: Golf 4 dziwny problem ze spryskiwaczami
Post autor: marcin7x5 » czw cze 09, 2022 22:14
Rozłączone wężyki w podszybiu lub gdzieś nieszczelne. Płynu ubywa w zbiorniku?
tajemniczy27
Post autor: tajemniczy27 » pt cze 10, 2022 05:39
Właśnie w tym problem ze nie ubywa płynu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 10, 2022 22:18
To rozepnij wężyki na podszybiu plastykowym i zobacz czy pompuje płyn do dysz. Może się zatkaĺy..?
Wróć do „Techniczne”
