[mk4] AIRBAG dziwny problem z sterownikiem
energy12
Post autor: energy12 » pn maja 30, 2022 21:18
witam.
walczyłem z airbagiem 6h dziś i nic nie wymyśliłem przewody sprawdzone nie mają nigdzie przebicia na masę a na kompie pokazuje przebicie na masę gdy jest podłączone przewody kierownicy , sprawdzane nigdzie zwarcia nie mają :(
jak odłączę kostkę od części poduszki w kierownicy to tak wygląda :
spotkał się ktoś z takim problemem ? kasowanie nic nie pomaga chwilowe po wyczyszczeniu nic nie wyskakuje a po ponownym wejściu w sterownik Airbagów to samo.
ma ktoś jakiś pomysł co tutaj odwala się? jeszcze wspomnę jak odłączę masę od kierownicy tą na śrubkę imbusową to wywala że nie ma poduszki podpiętej jak wyżej :-x
liczę na jakieś podpowiedzi :D
lukster52
Auto: Golf mk4 gti
Silnik: 1.8t
[mk4] Re: AIRBAG dziwny problem z sterownikiem
Post autor: lukster52 » pn maja 30, 2022 22:00
Niestety nie pomogę ale mam dokładnie ten sam airbag igniter driver side resitance to high którego kasowanie nic nie daje. Mam nadzieje że ktoś podrzuci pomysł co jest nie tak
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pn maja 30, 2022 22:24
podmien taśmę poduszki zwijak pod kierownićą
energy12
Post autor: energy12 » pn maja 30, 2022 22:29
zwijak miałem urwany , otworzyłem i polutowałem jak bozia przykazała na rękę janusza :D sprawdzane miernikiem wszystkie mają ciągłość i każdy oddzielnie łączy nie ma zwarcia między dwa. Moze to być wina od połączenia lutowanego i zmieniła się rezystancja ? a ten drugi błąd wywalił mi jak odłączyłem kostkę od sterownika i też ma problem zniknąć to będzie czujnik czy coś z elektryką siedzenia ?
wesol
Post autor: wesol » wt maja 31, 2022 10:08
Polutuj jeszcze raz połączenie taśmy z tą plastikowa częścią od niej z tymi igłami. W tej plastikowej części widać tasiemki miedziane i one wyglądają okej ale zazwyczaj są przełamane. Zrób tak, pomierz miernikiem czy nie ma zwarc między liniami oraz jest przejście na każdej Lini. Wtedy zamontuj i powinno być okej.
energy12
Post autor: energy12 » czw cze 02, 2022 20:37
"zwijak" na nowo otworzyłem sprawdziłem i było wszystko w porządku . Przez moją głupotę odwrociłem piny .... Teraz śmiga już poducha od kierownicy ale nadal mam problem z siedzeniem
01218- side airbag igniter, Passenger side (n200)
33-00 - resistance top low
Przeleciałem przeowdy - mają ciąglosc kostki od siedzenia tak samo poducha pasażera ma 2.1ohm styki kostki też odświerzone.
Jak odlączyłem kierowcy to wywlaił taki sam błąd + interlimiter ... A po stronie pasażera nawet jak odłącze kostkę to nie ma tego od interlimiter ...
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw cze 02, 2022 21:25
odłacz aku sprawdz ciagłosc do kostki sterownika airbag we wtyczce piny od n200 to pin 1 i pin2
energy12
Post autor: energy12 » czw cze 02, 2022 21:58
Ciąglosc jest . Podmieniłem fotele nawet i też to samo pasażer ciągle ma błąd n200 resistance too low
Przerzuciłem sterownik bo kupiłem używany i jest już dobrze, prawododobnie stary ma ujarane wyjście na pasażera stronę . Stary kontroler ma kodowanie 12855 a ten drugi 12628. Ma ktoś pomysł jak to ugryźć ?
energy12
Post autor: energy12 » pt cze 03, 2022 19:47
Temat ogarnięty. zostawię pare informacji dla potomnych Moduł airbagów 1c0 909 605A kodowanie 12855 poszło dopiero po wymontowaniu modułu i zmontowaniu na stole na krótko na aucie nie było mowy o jakim kolwiek sygnału jedynie błędy dało się czytać . kablel jaki uzywałem to kkl od viakena USB i zewnętrznego zasilania :) system na win7
