Wentylatory nie dzialaja.
patryk36
Post autor: patryk36 » sob maja 28, 2022 12:43
Witam wszystkich. Czytalem juz na forum o wentylatorach ale nie pasuje zaden post do mojego problemu. MK4 1.9 tdi 99rok. Climatronic. Kompresor klimy sie zalancza a wentylatory stoja nawet jak silnik rozgrzany do 90stopni dalej oba stoja. Wymienialem czujnik cisnienia klimy ten co jest po lewej stronie silnika z tylu i nic. Sprawdzalem na krotko przy kostce 3 piniwej co jest wlacznik wentylatorow w chlodnicy i dzialaja wentylatory ale tylko ten szybszy bieg, pierwszy bieg nie dziala. Bezpieczniki na akumulatorze sa dobre. No i tez klima nie chlodzi przez te wentylatory. Co moze byc nie tak co jeszcze moge sprawdzic? Pomocy
komikx
Re: Wentylatory nie dzialaja.
Post autor: komikx » śr cze 01, 2022 22:41
Jeżeli wtyczki wentylatorów mają 3 przewody, to wentylatory mają 2 biegi. Zdarza się uszkodzenie rezystora zamontowanego wewnątrz silnika wentylatora, niestety ten rezystor nie jest dostępny jako część zamienna - wtedy pozostaje wymiana wentylatora (ewentualnie zamontowanie zewnętrznego rezystora od innego auta, trochę "druciarstwo"). Można sprawdzić wentylatory rozłączając kostki zasilania i podłączając wentylatory bezpośrednio do akumulatora. Przewód brązowo-czarny do minusa, przewód czerwono-biały do plusa dla biegu powolnego, przewód czerwono-czarny do plusa dla biegu szybkiego. Jeśli wentylatory podłączone bezpośrednio będą działać, to problem może być w wiązce łączącej sterownik wentylatorów lub w samym sterowniku (umieszczonym pod półką akumulatora).
patryk36
Post autor: patryk36 » czw cze 02, 2022 16:12
Ok sprawdze a moze byc tez wina ze ten czujnik co jest montowany w chlodnicy nie wysyla sygnalu i wentylatory sie nie wlacza?
komikx
Post autor: komikx » czw cze 02, 2022 21:10
Układ włączania wentylatorów jest "zdublowany", tzn wentylatory mogą być włączane niezależnie przez układ klimatyzacji lub układ chłodzenia silnika. Czyli nawet jeśli czujnik na chłodnicy jest uszkodzony, to przy włączonej klimatyzacji wentylatory powinny działać (w zależności od ciśnienia w klimatyzacji oba na powolnym lub oba na szybkim biegu). Przy zwieraniu styków gniazda czujnika na chłodnicy powinny włączać się oba biegi wentylatorów ( nie pamiętam już, czy dla szybkiego biegu musi być uruchomiony silnik czy wystarczy że jest włączony zapłon, natomiast powolny bieg powinien działać nawet przy wyłączonej stacyjce).
patryk36
Post autor: patryk36 » pn cze 13, 2022 18:31
Jestem dzisiaj bo dopierocmialem czas sprawdzilem wiatraki oba na krotko podpinajac z akumulatora kablami do kostki co jest bezposrednio od wiatrakow i na obu wiatrakach nie ma pierwszego biegu. Czyli oba wiatraki do wymiany chyba ze mozna je jakos naprawic? Co myslicie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 13, 2022 19:55
Są osoby co podejmują się naprawy. Poszukaj na forum bo opisywali co i jak. Można też poszukać sprawnej używki.
luckyboy
Post autor: luckyboy » pt cze 17, 2022 13:13
Ostatnio wymieniałem większy wiatrak, był zatarty. Zdecydowanie polecam kupić nowy.
