MK3 1.9 AAZ Obroty biegu jałowego
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » pn wrz 11, 2006 22:11
Witam mam mały problem. na rozgrzanym silniku mam trochę przy duże wolne obroty na biegu jałowym tak 1000-1030obr/min. Luzowałem śrube z tyłu pompy na przepustnicy i niewiele to dało. co robić ? a jeszcze jedno czy cienki wężyk odący od górnej części turbiny do pompy paliwowej,czy jego końce powinny być zaciśnięte opaskami ??? z góry dzieki.
fryta79
Post autor: fryta79 » śr wrz 13, 2006 14:13
masz automatyczne ssanie? jeżeli tak to popuść trochę tą lineczkę. samo odkręcenie przepustnicy nic niedas jeśli ta lineczka trzyma.
w wężyku jest podawane ciśnienie do membrany w pompie takie jak daje turbina, jeżeli jest szczelne połączenie nie musi być zacisków
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » śr wrz 13, 2006 15:50
Nie. ssanie mam ręczne bo to nie TDI. Ale pojechałem do mechanika i delikatnie popuścił mi regulację linki ssanie bo jednakj to ono delikatnie trzymało obroty co się okazało. może teraz będzie mniej palił :food: w tym momencie na ciepłym silniku mam tak niewiem 900-950 obr/min. czyli tak wskazówka pokazuje 1,5mm poniżej 1000obr/min mam nadzieje ze dobrze jest. dziex za posta :bigok:
rutek
Post autor: rutek » czw wrz 14, 2006 10:52
"Nie. ssanie mam ręczne bo to nie TDI."
to akurat nic nie znaczy. tez mam AAZ z '96 i ssanie mam automatyczne. zalezy od rocznika a dokladniej od modelu pompy wtryskowej.
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » czw wrz 14, 2006 14:05
aha to nie wiedzialem no mój jest z 1993 roku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
