Muł totalny 2.0 8v 115koni Benzyna
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
PredatorC
Post autor: PredatorC » ndz maja 08, 2022 17:43
Dzień dobry mam problem z totalnym mułem, silnik 2.0 8V 115koni Benzyna +Gaz.
Problem jest taki, że nie mam mocy, zamula, słabo przyspiesza. Nie szarpie przy przyspieszaniu tylko zamula. Więc raczej to nie jest wina świec, kabli czy cewki bo wtedy by szarpało.
Na benzynie idzie tak samo (a nawet gorzej) jak na gazie. Więc to nie wina gazu.
Sondy lambda sprawne.
Co to może być?
Są dwa błędy
Od powietrza wtórnego i katalizatora.
marcin7x5
Re: Muł totalny 2.0 8v 115koni Benzyna
Post autor: marcin7x5 » pn maja 09, 2022 18:51
Może zwyczajnie masz przytkany wydech? Co to za błąd od katalizatora? Znasz jego kod?
Do sprawdzenia również przepływka, czujnik temperatury wody, orzą jazda próbna z zakręconym na butli LPG aby wykluczyć jazdę na 2 paliwach jednocześnie.
PredatorC
Post autor: PredatorC » wt maja 10, 2022 16:47
Katalizator sam zniknoł w niewyjaśnionych okolicznościach.
Kody
16795-
Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected --
P0411-35-00
16804- Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420-35-00
Po odpięciu przepływomierza brak jakichkolwiek zmian nadal muł.
Czujnik temperatury wody jak go sprawdzić ?
Na ciepłym silniku w VCDS pokazuje 98-102 stopnie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 10, 2022 21:59
Błąd od pompy sai która zapewne stoi zatarta i od katalizatora, którego nie ma. Być może sterownik widzi z odczyty sondy za katem i tnie dawkę paliwa aby skład spalin był taki jaki chce ECU.
Wróć do „Techniczne”
