[mk4] Wymiana czujnika ciśnienia klimatyzacji GOLF 4 1.9 TDI AHF
denat22
Post autor: denat22 » pn kwie 11, 2022 11:35
Witam,
potrzebuje wymienić czujnik ciśnienia klimatyzacji w GOLF IV 1.9 TDI AHF rok 2000. Potrzebuje wiedzy czy musze ściągać czynnik? Jedni piszą, że tak, a inni nie. Czy mógłby ktoś 100% potwierdzić, że nie trzeba? Nie chce żeby przy odkręcaniu urwało mi głowę :grin:
Model czujnika: 1J0 959 126
psilos1
[mk4] Re: Wymiana czujnika ciśnienia klimatyzacji GOLF 4 1.9 TDI AHF
Post autor: psilos1 » pn kwie 11, 2022 16:31
Nie musisz ściągać czynnika,pod czujnikiem jest zaworek
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 11, 2022 16:45
Tak jest zaworek z kulką. Odkręcajac czujnik kulka blokuję wylot gazu.
golf4trend
Post autor: golf4trend » pn kwie 11, 2022 19:31
A czy naciskając ten zaworek powinno się słyszeć ulatniający gaz ?? Bo mam błąd tego czujnika i nie wiem czy jest on do wymiany czy nieszczelność układu ?
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 11, 2022 19:47
To już lepiej nacisnij zaworek ten od nabijania klimy. Delikatnie tak niczym ostrym by nie uszkodzić wciśnij tylko nie tak żeby Ci psiklo w oczy.
golf4trend
Post autor: golf4trend » wt kwie 19, 2022 19:45
Naciskając kulkę pod czujnikiem jak i tą w przewodzie po stronie zbiornika płynu do spryskiwaczy ledwo coś tam syknie i tyle potem nic. Czyli co 100 % brak czynnika ?
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 19, 2022 21:27
Brak gazu. A jak brak to znaczy że jest nieszczelnosc. I to znaczna. Jakby była minimalna to by Ci uchodziło po np pół roku czasem np po dwóch miesiącach. Ale jak uchodzi po dwóch tygodniach to masz spora nieszczelnosc. Nie mówię o dziurze jak z wiertarki czy nawet jakby igła zrobił czy jakim szpilorem.
