Co robię nie tak ? Po wymianie uszczelki na pompie paliwa odkręcam weżyki stalowe od wtryskow i patrzę kiedy poleci paliwo ale niestety nic nie leci, aż do rozładowania aku. Nie widać paliwa idącego przez przezroczysty wężyk, w filtrze paliwa jest paliwo choc tak z 1cm ponizej - jak wyjąłem ten krócieć co do niego wchodzą dwie rurki.
Co jest nie tak ?
[TDI] Nie mogę odpowietrzyć pompy po wymianie uszczelki
[TDI] Re: Nie mogę odpowietrzyć pompy po wymianie uszczelki
zobaczę jeszcze jutro filrt bo skoro nie idzie to musi byc jeszcze powietrze w filtrze, cos sie cofało jak robiłem tą pompę
w filtrze jest paliwo, niestety po wymianie uszczelki cieknie w tym samym miejscu niestety jest to z dołu pompy a więc nie widać za bardzo co jest nie tak, dodatkowo nie widać jak wraca paliwo przez ten przezroczysty wężyk.
