Golf 4 1.6 AZD ECU
marcu186
Golf 4 1.6 AZD ECU
Post autor: marcu186 » pn mar 28, 2022 22:14
Witam,
Zmieniałem silnik z 1.4 na 1.6 (wiem beż szału ale to dupowoz) . Mechanik zmienił sam silnik , reszta została ta sama . Dziś dowiedziałem się że powinien zmienić jeszcze ecu ,sondę lamde oraz czujnik położenia wału
Normalnie bym się tym nie przejmował na ale..
Od wymiany
Co jakiś czas kręci a nie odpala.
Silnik ma trzesawke przy ok 1800 obr
Stała procedura
Aso kasowanie sterownika ( mowia ze czyszczenie mapy czy coś) ustawienie map na LPG i tak spokój coś om roku i potem albo jade do Aso albo się z tym mecze . Ostatnio krzyknęli mi za to 300zl więc zacząłem szukać przyczyny
marcin7x5
Re: Golf 4 1.6 AZD ECU
Post autor: marcin7x5 » wt mar 29, 2022 17:47
Jest temat o modyfikacji 16v z 1,4 na 1,6 16v i jak to ogarnąć aby to dobrze chodziło...co do gazu to pewnie ustawienia muszą być skorygowane pod większą pojemność silnika aby to pracowało.
