GOlf 3 problem z obrotami
Witam.
Posiadam golfa 3 1,6 benzyna 93 rok.
Problem jest z obrotami, jak go odpale chodzi normalnie obroty ponizej tysiąca.
ale jesli na postoju przygazuje porządnie i puszcze pedał gazu obroty spadają i są bardzo małe. Silnik pracuje wtedy nie równo, drży, aż czasami gaśnie. a jeśli zgasze go i odpale chodzi na wolnych obrotach normalnie.
moze trzeba zwiększyć mu postojowe obroty??
i gdzie je się zwiększa??
Bardzo proszę o jaką kolwiek pomoc.
Do sprawdzenia przepustnica (i jej potencjometr) i silnik krokowy.
Jeszcze dwa pytania:
- jak odpalasz na zimnym jakie masz obroty
- na ciepłym na biegu jałowym jakie obroty
No i podpiąc do komputera trzeba czy nie ma jakiś błędów od przepustnicy
Dobrze policzyłeś kreski??? Nie jest to 800 obr?? Mimo wszystko aktualne jest to co napisałem wcześniej.lovelos pisze:Na postoju jak jest zimny to wskazówka pokazuje 900obr/min
tak samo jest na ciepłym silniku.
Jeszcze tylko napisz od kiedy masz auto a od kiedy Ci się tak dzieje
Pomyliłem sie jest 800.
Mam go od 3 miesięcy a to sie dzieje od miesiąca.
Podczas jazdy jest niby dobrze ale na postoju takie coś sie dzieje.
Ktoś mi mówił ze ma zamałe obroty na postoju, wiesz gdzie je sie podkręca?
Bardzo prosze jesli masz chwilke czasu to mógłbyś mi bardziej rozpisać co i jak mam zrobić z tym co wcześniej pisałeś ???
Obroty masz dobre - nie ma co kombinować tylko od czasu do czasu regulator biegu jałowego (tzw krokowy) źle ustawia Ci przepustnice i obroty głupieją albo komputer dostaje niewłaściwy sygnał z przepustnicy i dzieje się to samolovelos pisze:A powie mi ktoś gdzie się ustawia obroty postojowe?
[ Dodano: Pon Wrz 11, 2006 21:34 ]
teraz to mi napisz jaki to masz ten silnik - ABU?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
