Witam.
Posiadam zegary pół fis (1J0920826). Odblokowałem w nich pozostały zasięg, ale ciągle mi brakuje bajerów. Chcę mieć pełny FIS, przywitanie, test zegarów, korektę prędkości itp. Jakie zegary podejdą bez przeróbek wtyczek? Kodowanie kluczyków i immo robiłem w a6 c5, więc chyba i tutaj sobie poradzę.
W pełnym fisie da się włączyć alarmy przekroczenia prędkości?
Zmiana licznika pół FIS -> pełny FIS
Re: Zmiana licznika pół FIS -> pełny FIS
Bez problemu podejdą 1J0920846 i 1J5920846. Alarmów przekroczenia prędkości nie da się włączyć, musiałbyś dołożyć jakiś dodatkowy kontroler typu FIS-Control, Hypefis etc., tam powinny być takie opcje.
Najlepiej poluj na Sport Edition (to te z początkiem 1J5, takie jak u mnie w sygnaturce). Wyglądają dużo lepiej niż te zwykłe
michaf1994
[/quote]
W Twoich zegarach również możesz aktywować:
- przywitanie o ile dobrze pamiętam
- test zegarów
- korektę prędkości
- aktywną ikonę tempomatu
- modyfikację podświetlenia
- pikanie przy zostawionych kluczykach w stacyjce
Do tego również polecam VAG EEPROM PROGRAMMER oraz DashDumpEdit.
Jedyne zalety pełnego FIS to:
- bryła auta i pokazane na niej co masz otwarte (przy założeniu, że masz moduł komfortu lub centralnego zamka z obsługą informacji po CAN - jeżeli licznik jest oryginalnie w aucie i nie był wcześniej zmieniony, to masz to w aucie)
- obsługa informacji z nawigacji MFD/MCD
- obsługa informacji z radia Beta/Gamma/Delta (chyba)/MFD/MCD
Minusy:
- jak masz nieczytelny wyświetlacz to nie wiesz czego mu brakuje - paliwa, spryskiwaczy, oleju itp, ale za to tanio kupić ten wyświetlacz - gorzej z wymianą - do tego co masz obecnie kupić 1/2 wyświetlacz graniczy z cudem, ale ma kontrolki normalne nad nim i widać czym auto nakarmić
- jeżeli nie masz ori radia, to górna część pozostaje czarna kiedy nie ma żadnej kontrolki
- komunikaty o brakującym paliwie itp. znikają i można je odnaleźć wchodząc z manetki w menu
Podsumowując wg mnie lepiej kupić łatwiej dostępny FullFis w standardowych tarczach, nawet z passata, złożyć 1 licznik i polować na tarcze sport. Przy okazji warto wymienić wyświetlacz nie czekając na lato - wtedy tam praktycznie w większości aut nic nie widać przy starych wyświetlaczach - u chińczyka 2 lata temu kupiłem za 22zł, i znajomy z branży napraw elektroniki za flaszkę mi go przelutował w 5 minut z dodatkowymi modami do spalonej żarówki i stałej kontrolki pasów - taniej jak masz jakiegoś znajomego niż dać komuś 200zł za wymianę, bo takie oferty chodzą na grupach i allegro.
Da się, niektóre opcje można załatwić prosto kodowaniem, inne jak chcesz wyłączyć taki alarm, ale mieć alarm pozostawionego kluczyka w stacyjce i zegar 24h, to da się to osiągnąć programem DashDumpEdit.
Ciężko będzie Ci to upolować tym bardziej jeśli to benzyna, a tak wynika z nr obecnego licznika. Łatwiej poszukać licznik 1J0920846 1J0920846A,1J0920946 1J0920946A lub od TDI (inna litera na końcu) / passata B5 z odpowiednimi numerami (tam początek 3b0 zamiast 1j0 i ostatnia cyfra to 7, a nie 6). Do tego dokupić licznik 1J5920806A lub 1J5920826A i zrobić z 2 liczników 1 - sam tak zrobiłem i licznik wyszedł mnie około 270zł, a trafić 1J5920846A ciężko i zazwyczaj jak widywałem oferty na allegro to chcieli około 400-600zł Oczywiście więcej roboty jest przy tym tańszym wariancie, bo trzeba jeszcze wgrać nowy eeprom, ale to ogarniesz kabelkiem i programem VAG EEPROM PROGRAMMER, który i tak będzie Ci potrzebny do korzystania z DashDumpEdit.
- test zegarów
- korektę prędkości
Minusy:
