Dziwna praca auta po wymianie rozrządu na zimnym silniku
visidog224
Post autor: visidog224 » czw mar 10, 2022 22:09
Cześć,
mam Golfa 7 z 1.4 TSI i skrzynią DSG.
Od czasu wymiany rozrządu (czyli od ok. 2-3 tygodni) zaczęły się dziwne problemy z pracą auta.
Nie zauważyłem innych dziwnych objawów po wymianie rozrządu, poza poniższymi problemami.
Jak auto jest zimne, to:
- poszarpuje przy redukcji z 3 na 2 bieg;
- przy odpuszczeniu gazu na 2 biegu robi się "kangur";
- ostatnio przy zahamowaniu do 0 km/h z 20-25 km/h zaczęło pracować jakby na 3 cylindrach (trzęsło całym autem), po chwili przestało;
- przy ok. 1200-1400 obrotach na ma się wrażenie, że auto odcina gaz (jakbym sam ręcznie odpuścił gaz) i też to występuje na 2 biegu.
Co ciekawe, powyższe sytuacje występują tylko po dłuższym postoju (po nocy, po całkowitym wystygnięciu).
Powyższe problemy występują nieregularnie, ciężko powiedzieć kiedy i jak je odtworzyć.
Czy macie pomysły od czego zacząć sprawdzanie lub czego może to być przyczyna?
grg474
Re: Dziwna praca auta po wymianie rozrządu na zimnym silniku
Post autor: grg474 » pt mar 11, 2022 17:33
komputer czy są błędy, bloki pomiarowe - jaka jest temperatura silnika na zimnym. Czy problem ustępuje po dłuższej jeździe
regulamin działu technicznego
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
