Samoczynnie podnoszące się obroty
ostry1993
Post autor: ostry1993 » wt lut 22, 2022 19:51
Problem dotyczy Golfa 5 1,9 TDI 2007r. BXE 105KM
Od jakiegoś czasu gdy zatrzymuję się, np na światłach, gdziekolwiek same podnoszą się obroty. Gdy rzucę na luz i spadną do 800 z groszem a po chwili, czasem po 2-3 sekundach, czasem po 30 podniosą się do 900-1100 i utrzymują na takiej wartości. Niezależnie czy jest zimny, czy ciepły. Kiedyś zdarzało się to sporadycznie, z czasem coraz częściej, teraz już za każdym razem. Teraz doszło też to że włączają się wiatraki, nie za każdym razem, od czasu do czasu.
Wskaźnik temperatury działa normalnie, podłączyłem go do prostego ELM i nie wykazał żadnego błędu, tam też wartość temperatury rośnie normalnie i oscyluje 87-88. Nie ma żadnych innych objawów.
Wydaję mi się że to czujnik temperatury cieczy. Ale wskazówka i komputer pokazują normalnie, chyba że są dwa odpowiadające za inne rzeczy?
W czym może tkwić problem?
marcin7x5
Re: Samoczynnie podnoszące się obroty
Post autor: marcin7x5 » śr lut 23, 2022 20:27
Sprawdź napięcie ładowania jakie widzi sterownik silnika.
ostry1993
Post autor: ostry1993 » pt lut 25, 2022 19:31
W prostym ELM327 pokazuje 12,8-13,5 niezależnie od obrotów, a miernik na aku 13,8 na wolnych obrotach. Myślałem o alternatorze ale ten chodzący czasem wentylator mnie zastanawia. Tak czy sak kupiłem czujnik temperatury, zobaczę co będzie jak podmienię
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 27, 2022 15:14
Skoro załącz się również wentylator to znak że ECU silnika widzi zbyt duże obciążenie przez co podnosi obroty i załącza chłodzenie aby silnik się nie przegrzał. Podobnie jak załączysz klimę...
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
