Czy to prawidłowa praca napinacza paska klinowego ?
danceman96
Post autor: danceman96 » pn lut 21, 2022 11:03
Witam,
Ostatnio słychać dziwne dźwięki z okolicy paska klinowego.
Napinacz wydaje się zbytnio wibrować przy pracy na postoju.
Czy to normalne zachowanie paska i napinacz? Filmik poniżej.
Golf IV 1.9 TDI 74kw
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Czy to prawidłowa praca napinacza paska klinowego ?
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 22, 2022 00:59
Delikatne podbicia mogą występować należy sprawdzić kółko alternatora czy sprzęgiełko działa w nim dobrze czy już jest zatarte
wesol
Post autor: wesol » wt lut 22, 2022 07:23
Taka rola napinacze. Tu chodzi delikatnie więc na 99 procent jest to okej. Jakby latał jak wściekły to by znaczyło że próbuje robić swoje ale nie daje rady bo jak kolega wspomniał sprzęgiełko altka stoi na dębowo lub koło pasowe na wale ma tłumik drgań zerwany.
danceman96
Post autor: danceman96 » wt lut 22, 2022 10:11
Dzięki za info.
W takim razie warto jechać z tym do mechanika? to oczywiście wiąże się z kosztami :? :smirk:
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » czw gru 08, 2022 08:49
wesol pisze:
a jak mogę sprawdzić ten tłumik drgań na kole czy działa prawidłowo?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
wesol
Post autor: wesol » pt gru 09, 2022 11:32
Ściągnij pasek I sprawdzaj jak chodzi napinacz I jak rolki, sprzegielko.
