[TDI CR] 2.0 TDI - odpalanie w niskich temperaturach
oizoo
Post autor: oizoo » ndz lut 06, 2022 16:19
Witam szanowne grono,
mam problem z autem - co prawda pacjentem jest Skoda Octavia 2.0 TDI 110 km 2012 r., silnik CFHF, ale ten sam co w Golfach. Problem występuje przy temperaturze zewnętrznej od ok 2-3 stopni w dół. Auto odpala zawsze za pierwszym razem, natomiast po uruchomieniu silnik przez kilka - kilkanaście sekund pracuje niestabilnie, lekko falują obroty, chwilami wrażenie jakby nie do końca na wszystkie cylindry. Czas trwania tej niestabilnej pracy uzależniony od temperatury na zewnątrz. Po tych kilku sekundach auto pracuje już normalnie, nie szarpie podczas przyspieszania, jedzie poprawnie.
Podejrzenia mechaników oczywiście na świece żarowe, wiec wymieniony cały komplet, sprawdzone czy dochodzi prąd poprzez wymuszenie grzania na interfejsie diagnostycznym. Parametry wtrysków (korekty czasów wtrysku tez wyglądały poprawnie - zbliżone wartości na wszystkich wtryskach i niewielkie wartości). Paliwo w zimę lane premium, Lotos lub Shell. Problem niestety występuje nadal.
Podpowiecie jakieś wskazówki co jeszcze może być do sprawdzenia ewentualnie gdzie szukać przyczyny takiego zachowania auta?
Ewentualnie może podpowiecie gdzie udać się na diagnostykę do sprawdzonej i polecanej osoby / warsztatu w łódzkim.
