modół konfortu
przemek.stec
modół konfortu
Witam pytanko małe bo chciałbym wymienic modól konfortu bo oświetlenie mi raz dziala raz nie i centralny mi nie zamyka niektorych drzwi od środka guzikiem i co bede musiał kodować od nowa jeśli kupie drugi modól. pacjent mk4 99r. Korzystając z okazji pytank jak zakodować otwieranie szyb z kluczyka?
Krywan2494
- Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
- Silnik: ATD
Re: modół konfortu
Hej, jesteś pewien że to moduł, a nie np któryś zamek drzwi jest felerny, jakie błędy pokazuje?
Re: modół konfortu
Może nawet nie masz tego modułu na wyposażeniu auta...jak masz vaga to sprawdzić trzeba czy masz do niego dostęp. Jak kupować to najlepiej o takim samym nr bo były różne w zależności od opcji...
Re: moduł komfortu
Zimne luty na module komfortu, opisywałem to już w nie jednym temacie (opcja szukaj się kłania:) ) Wymontuj moduł jest pod kierownicą, na stół i przyjrzyj się dokładnie a oczom ukaże się Tobie zimne luty. Przelutujesz i wszystko będzie działać jak nowe.przemek.stec pisze: ↑ndz sty 16, 2022 20:56Witam pytanko małe bo chciałbym wymienic modól konfortu bo oświetlenie mi raz dziala raz nie i centralny mi nie zamyka niektorych drzwi od środka guzikiem i co bede musiał kodować od nowa jeśli kupie drugi modól. pacjent mk4 99r. Korzystając z okazji pytank jak zakodować otwieranie szyb z kluczyka?
- GrzechuPL
- Auto: Golf IV 1.6 SR
- Silnik: AKL
Re: modół konfortu
Co do zamykania z przycisku to winne są zamki miałem to samo niestety trzeba wyciągać zamki i wymieniać na płytce te mikro włączniki po rozebraniu łatwo miernikiem sprawdzić który nie działa.
Sam się tym bawiłem naprawiłem tak 2 zamki a jeden wymieniłem.
Co do domykania drzwi z pilota to niestety ten model nie ma tej opcji da rade domknąć tylko z kluczyka.
