[mk4] Brzęczenie deski
keram212
Post autor: keram212 » śr gru 08, 2021 22:43
Witam. Czy ktoś miał podobnie i uporał się z takim problemem? Otóż od lata mam brzęczenie które dobiega z okolic podszybia ale teraz zaczęło mnie bardziej irytować (dociskalem z roznych stron ale nic chyba nie daje..). Występuje ono TYLKO jadąc do przodu - do tyłu lub dodając gazu na postoju nic nie słychać... (dzieje sie to w okolicach 1200-1500 obrotow). Z góry dziękuję za odpowiedzi.
marcin7x5
[mk4] Re: Brzęczenie deski
Post autor: marcin7x5 » czw gru 09, 2021 15:26
Może wydech rezonuje i się niesie po aucie.
keram212
Post autor: keram212 » czw gru 09, 2021 21:17
marcin7x5 pisze:
a wtedy czasem by podczas jazdy do tyłu też nie brzęczało?
Da się to jakoś sprawdzić? Podczepić tłumik sznurkiem bardziej do góry czy cos?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 09, 2021 22:46
Trzeba sprawdzić czy wieszaki są ok czy nic się nie zluzowało lub naderwało. Ostukać tłumiki i lub katalizator czy nie lata nic w środku, sprawdzić stan plecionki na rurze....
keram212
Post autor: keram212 » czw gru 09, 2021 22:48
marcin7x5 pisze:
Ogólnie tłumik był wymieniany na nowy w zeszłym roku (cały i kat zamiennik) wiec raczej nie jest jeszcze przepalony
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 10, 2021 10:54
Nie musi być przepalonym aby rezonować. Najlepiej to osłuchać go podczas pracy silnika przy różnych prędkościach obrotowych silnika. Wtedy wychwycisz kiedy ewentualnie wpada w drżenie lub brzęczenie tym bardziej że masz zamienniki.
Pugilares
Post autor: Pugilares » pt mar 18, 2022 15:32
Miałem brzęczenie/grzechotanie w podszybiu po niefachowo wykonanej wymianie przedniej szyby. To było słychać tylko podczas jazdy po drodze żwirowej lub podobnej nierównej. Szczególnie nasilało się podczas upałów przy włączonej klimatyzacji. Minęło po kolejnej wymianie przedniej szyby.
Pugilares
Post autor: Pugilares » czw wrz 22, 2022 16:51
Przyczyną było niedokładne zamocowanie przewodów wentylacyjnych, które są pod deską rozdzielczą. Najprościej wsadzić kawałek gąbki lub podwiązać trytrytką przewód wentylacyjny, który wychodzi pod deską na nogi kierowcy. Po tym zabiegu nagle ustaje irytujące grzechotanie, które dobiegało spod deski raz jakby z wnętrza kratki wentylacyjnej, innym razem spod zegarów.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
