Lewa lampa przed wymianą czujnika była i jest nadal na maksa opuszczona natomiast prawa jest ok. Ręczna regulacja wysokości lampy wydaje się że nie podnosi. Obecnie przy każdym odpaleniu auta słychać jak próbuje ustawić lampy. Co jeszcze można sprawdzić?
edit. Witam, rozwiązałem problem, na zagranicznych forach znalazłem że błąd może powodować tylny czujnik poziomowania, lub jak ktoś ma obniżone zawieszenie też może być błąd 01539. Otóż w procedurze adaptacji jest coś co nie zostało ujęte!. Wartości czujników poziomowania muszą być w zakresie od 2-3V. Nie ma tego w żadnej procedurze adaptacji.
W VCDS można zobaczyć wartości tych czujników, w moim przypadku ramię trzymające tylny czujnik z niewiadomych przyczyn lub nieumiejętnych prac, było wygięte. Przez czujnik miał wartość 1,5V. Gdy zacząłem go podginać(podwyższać) wartość w VCDS wzrastała do 2v, następnie ok. 2,5v. Po tym bez problemu światła się ustawiły i komunikat reflektory nie ustawione zniknął
