[mk4] odklejona podsufitka klejenie punktowe
wicher102
Post autor: wicher102 » wt lis 09, 2021 02:30
Mam problem z odklejającą się podsufitką. Ze względu na to, że ma to miejsce punktowo nie chciałbym jej demontować w całości. Dlatego zastanawiam się nad zakupem takiego kleju (U-800, 200ml, odporność do 180 C) i zaaplikowaniu go za pomocą strzykawki wkuwając igłę w tapicerkę. Stad moje pytania: po pierwsze jeżeli ktoś używał kleju to jak trwały był efekt oraz czy ktoś próbował wstrzykiwać klej punktowo za pomocą strzykawki (czy klej nie przesiąkał co powodowałoby plamy)?
https://allegro.pl/oferta/klej-podsufit ... gJxcfD_BwE
kacper13
Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
[mk4] Re: odklejona podsufitka klejenie punktowe
Post autor: kacper13 » wt lis 09, 2021 14:30
Nie masz pewności że jak to pokłapiesz punktowo nie odpadnie Ci spowrotem lub w innym miejscu. Jak podsufitka pochodzi to znaczy że gąbka się utleniła i się kruszy. Ja bym zerwał i dał nowy materiał.
wicher102
Post autor: wicher102 » czw lis 11, 2021 12:00
Tak byłoby najlepiej. Ale na razie pozostaje mi klej. Jest ktoś zorientowany czy ten podany w linku przesiąka?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
