[mk7] prośba o pomoc płyn chłodniczy gdzies ucieka
witam,
Panowie proszę o pomoc bo już sama nie wiem gdzie uderzyć. Samochód golf 7 2014 r, w tym roku zauważyłam ubytki w płynie chłodniczym, dolałam ale na przestrzeni kilku miesięcy muszę dolewać sukcesywnie bo widzę ze go ubywa.
Już 2 razy podstawiałam samochód mechanikom i nic nie widzą, wszędzie sucho, zrobiłam też test na obecność CO2 i nic.
Samochód nie kopci, trzyma temperaturę , w oleju nic nie ma , w płynie chłodniczym też jest czysto, a płynu ubywa
Boję się nim wyjeżdżać na dłuższe trasy bo jestem zielona w tym temacie.
Co robić, co należałoby sprawdzić????
pytam bo może nasi mechanicy nie są dociekliwi i jak widzą kobiete to mowia "dolewac i obserwowac" ale co obserwować?
poradzcie prosze
poradzcie prosze
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk7] Re: prośba o pomoc płyn chłodniczy gdzies ucieka
może napisz jaki silnik będzie łatwiej coś powiedzieć
wiesz, to żę nie widać wycieku to czasem normalne bo.. np. jeśli rozszczelniona chłodnica to płyn przechodzi na blaszki i odparowuje, a że chodnica zasłonięta chłodnicą klimy i intercoolerem a z drugiej strony obudową wentylatorów to nie widać.
Pytanie 1. Co i le dolewasz i jak dużo
Pytanie 2. Czy możesz wziąć mazak, zaznaczyć poziom płynu jak wrócisz do domu a silnik troszkę przestygnie (np. za 30 minut) a rano sprawdzić czy poziom się zmienił i o ile?(np. fotki)
Pytanie 3. Jeśli masz garaż to czy pod autem, a konkretnie w okolicy silnika widać jakąś plamkę rano? Jeśli tak to zrób fotkę mniej więcej w jakiej okolicy względem auta
Pytanie 4. czy nie masz ostatnio tłustych szyb i dziwnego zapachu w aucie?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Dodatkowo, oprócz powyższego, warto sprawdzić intercooler. W 2.0 TDI EA288 intercooler jest wodny, być może to on jest rozszczelniony, wtedy wycieku nie będzie widać, bo płyn w niewielkiej ilości będzie spływał do komory spalania.
Więcej info:
https://spidersweb.pl/autoblog/silnik-2 ... hlodniczy/
Więcej info:
hej, dziękuję ze ktoś pochylił się nad moim problemem. Zrobiłam tak jak mnie proszono w ostatnim poście i:
1.dolewam co 2-3 miesiące ok 1 szklanka, nie jeżdzę dużo-dzieci do szkoły, zakupy, czasem jakiś dłuższy wyjazd do200 km
2.Zaznaczyłam poziom płynu po 30 min od momentu wygaszenia silnika i po 12 h i widze ubytek (zdjecia)
3. samochod stoi zawsze w garażu i pod autem nie mam żadnych plamek, ale przecież od dołu jest pokrywa to jak by płyn miał sie wydostać na płytki w garażu? Zauważyłam i zdrobiłam zdjęcie, ze na pokrywie(tej ktora chroni silnik od dolu), patrząc od góry, na samym dole - tak centralnie po lewej stronie, pod takim paskiem przy silniku jest mokra plama. Wydaje sie że jest mokra od dluższego czasu , wnioskuje po intensywnosci koloru. nie wiem czy to może miec jakiś związek. Ktos kto sie zna- tak jak wy forumowicze pewnie bedzie wiedział o jakie miejsce mi chodz. Bardzo ciezko jest zrobic zdjecie , zaznaczyłam wiec ten obszar.
4. tlustych szyb i dziwnego zapachu nie mam
płyn sobie kapie na osłonę dolną silnika (ta pokrywa) a po tej osłonie w najniższym miejscu wykapuje. Plama jest tłusta - jak ole? Spryskiwacz do mycia szyb, szmatka lub papier i wyczyść to miejsce. Jak się znowu zacznie pojawiać to na palec olej czy jak woda. Jak woda i ma taki cierpko-gorzki smak to płyn chłodniczy. Jak bez smaku to albo olej albo przy wymianie filtra paliwa komuś pokapało ale wtedy nic się nie pojawi. Ubywa dość mało, więc i nieszczelność niewielka dlatego ciężko na razie mechanikowi ustalić. Wygląda na to że minimalnie ubywa na postoju, ale to musiałabyś sprawdzić jak ze 2 dni nie jeździsz, każdego dnia 1 kreskaEwik1 pisze: ↑pn paź 25, 2021 08:18
Panowie, teraz to już porażka
obserwowałam każdego dniaa i plynu ubywało jak wczesniej minimalnie, ale teraz jak wróciłam ze Wszystkich świetych (200 km przejechane) zerknęłam ile płynu było w zbiorniczku.Lekko poniżej poziomu minimalnego, a dziś po 2 dniach zaświeciła mi sie kontrolka - że płynu BRAK!!! praktycznie autem nie jezdziłam, zropbiłam może 20 km w 2 dni, a uciekła cały.
co o tym myśleć?
co o tym myśleć?
nadal nigdzie nie ma śladu wycieku? Bo przy tych ilościach to powinien być. Drugie pytanie - załóżmy że nie ma wycieku to czy w spalinach nie czuć takiego słodkiego zapachu - taki nietypowy zapach spalin. Trzecie pytanie - skund jesteś - może któryś forumowicz by zerknął
jestem spod Warszawy. nie ma żadnych plam, zapach też jest oki, przynajmniej nic nie czuję- covida nie miałam
wydaje mi się ze jest większy ubytek jak jeżdezę szybciej i na dłuższe odległości, przy wyższych obrotach silnika.
od dwóch dni jak dolałam płynu i robie ok 10 km dziennie - srednio60km/h ubytek jest znikomy
1pitagoras
- Auto: Golf VII VARIANT 2016r 1.6 TDI 81KW ALLSTAR
Ustalono co jest przyczyną tego wycieku? Mam identyczny problem Golf 7 1.6 tdi
temat popularny w EA288. wodny IC puszcza, chłodnica EGR puszcza, a reszta to chłodnica głowna lub pomocnicza cieczy, uszczelnienie pompy wody na rozrządzie albo UPG.
