1.8 ABS - przerywanie zapłonu przy 2k
elektrons
Post autor: elektrons » pn paź 18, 2021 22:41
Witam, zwracam się z takim problemem.
Od jakiegoś czasu silnik chodził dziwnie, nietypowo. Czasami przyburczał z wydechu, często dziwnie nim "wzdrygało" aż w środku było czuć. Dzisiaj podpiąłem stroboskop bo myślałem że przestawił się zapłon, i taka sytuacja:
na jałowych obrotach, czyli okolice 900obr/min zapłon jest ok. Sprawdzając z pierwszym cylindrem ustawienie jest w porządku, na innych cylindrach brak przerw.
Im wyżej z obrotami tym gorzej. Pierwszy cylinder chodzi idealnie, brak jakichkolwiek przerw. I tak idąc z obrotami wyżej i zatrzymując się na 2000obr/min pierwszy cylinder nadal w porządku, drugi sporadycznie przerwie, trzeci przerywa cały czas, a na czwartym ciemno, od czasu do czasu pojawi się iskra.
Proszę o sugestie w jakim kierunku szukać. Kopułka i palec mają niecały miesiąc, kable WN około pół roku. Cewka ma niecały rok. Czujnik temperatury dolotu wymieniony, czujnik płynu wymieniony, podstawa wtrysku ok, podciśnienia podłączone i szczelne, TPS wyczyszczony i ustawiony, krokowiec wyczyszczony sprawny.
Dodam że silnik nie muli, moc jest, dłuższe trasy które jestem co tydzień zmuszony robić przejeżdża bez zająknięcia.
marcin7x5
Re: 1.8 ABS - przerywanie zapłonu przy 2k
Post autor: marcin7x5 » wt paź 19, 2021 14:59
Skoro jest iskra na pierwszym cylindrze cały czas to obstawiam, że uszkodzone są albo kable albo kopułka.
elektrons
Post autor: elektrons » śr paź 20, 2021 12:57
Kable zmienione - bez rezultatu. Kopułka zmieniona, bez rezultatu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 20, 2021 13:47
Może czujnik w aparacie zapłonowym....dziwne że na pierwszym jest cały czas. Na wałku aparatu krzywki nie są wytarte?
elektrons
Post autor: elektrons » czw paź 21, 2021 09:53
Mógłbym Cię prosić o jakieś zdjęcie o jakie krzywki chodzi?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 21, 2021 14:01
Masz tam klasyczny przerywacz? Nie pamiętam dokładnie budowy aparatu ale jeśli jest przerywacz to ma stycznosć z powierzchnią wałka aparatu na którym są takie wypusty, krzywki powodujące otwieranie się styków przerywacza co inicjuje w dalszej kolejności powstanie iskry. Na tym wałku jest też mechanizm przestawiania się tych krzywek w miarę wzrostu obrotów tak aby zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu. Tak było w starych klasycznych aparatach. W tych nowszych doszła elektronika....np czujnik halla....
gello1
Post autor: gello1 » czw paź 21, 2021 21:19
To nie jest golf 2.
W golfie 3 masz aparat z czujnikiem halla a palec z kopułką tylko kopiuje iskrę na poszczególne cylindry.
Punkt zapłonu wyznacza czujnik halla. A kąt wyprzedzenia reguluje sterownik silnika(elektronicznie)
elektrons
Post autor: elektrons » pt paź 22, 2021 08:56
gello1 pisze:
Dokładnie, w tym aparacie jest czujnik Halla :?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 22, 2021 21:17
No dobrze ale hall też musi wytwarzać sygnał na podstawie czegoś. Skoro na 1 cylindrze jest cały czas a na pozostałych gubi....
Rafrzu8117
Post autor: Rafrzu8117 » pn wrz 04, 2023 09:35
Może cewka zapłonowa ma już dość. Czujnik Halla G40 to nic innego jak kąt wyprzedzenia zapłonu sam ustawia.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
