[mk4] Regeneracja zacisku hamulcowego przód
BuczeK2
Post autor: BuczeK2 » czw paź 14, 2021 20:36
Witam wszystkich
Mam prośbę. Czy mógłby ktoś powiedzieć, jeśli posiada to wrzucić jakieś zdj, jak zregenerować przedni zacisk w borze/golfie 4 ?
Nie umiem znaleźć nic pożytecznego, a potrzebował bym wymienić uszczelki i nie bardzo wiem jak się do tego zabrać :rozpacz:
Z góry dzięki :pub:
Bora Variant 2.0 115KM AZJ 2002r. +LPG
marcin7x5
[mk4] Re: Regeneracja zacisku hamulcowego przód
Post autor: marcin7x5 » czw paź 14, 2021 20:43
Poszukaj na yt filmików. Są gotowe zestawy naprawcze do zacisków.....pamiętaj też o smarze do tłoczków i nowych podkładkach miedzianych do uszczelnienia przewodu.
Maszan
Post autor: Maszan » czw paź 14, 2021 20:55
Musisz kupić zestaw uszczelek i gumek na przód, odpowietrzniki + trzpienie prowadzące. Jeśli podejrzewasz ze tłok jest skorodowany to tez zakup. Do demontażu potrzebujesz inbus 7mm . Tloczek najlepiej wypchać pompując pedałem hamulca( oczywiście jak zdejmiesz zacisk i wyjmiesz klocki,dodatkowo dobrze jest nalać płynu do pełna żeby nie brakło w zbiorniczku) tylko najlepiej w dwie osoby żeby kontrolować ile tego tłoczka wyszło i czy jest płyn w zbiorniczku(cobyś sobie nie zapowietrzył układu bo ino problem niepotrzebny). Jak tłoczek będzie już na 3/4 wysunięty to musisz zobaczyć czy da rade go już ręką/szczypcami wyjąć bez pompowania. Jeśli chcesz to można odkręcić przewód gumowy od zacisku, ale trzeba lekko zagnieść przewód żeby płyn nie zszedł( jeśli nie odkręcasz od zacisku to i tak trzeba jakoś zatrzymać wypływ płynu). Mozna wcisnąć i zablokować pedał hamulca wciśnięty - wtedy tłok w pompie przechodzi za otwory wylotowe i płyn nie ucieknie. Jednak trzeba albo aku odłączyć albo bezpiecznik świateł stopu wyjąć. Chyba tyle - może ktoś ma jakieś inne patenty to dopisze.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
BuczeK2
Post autor: BuczeK2 » czw paź 14, 2021 21:01
pisałem że nie mogę znaleźć nić przydatnego. ale jak znajdziesz filmik na yt to wrzucaj link :) chodziło mi głównie o sposób wyciągnięcia tłoczka z zacisku a potem to już z górki. Wczoraj robiłem naprawę tylnych zacisków, które łatwiej rozłożyć na części także z rzeczami technicznymi sobie poradzę. Nie byłem tylko pewny jak wyciągnąć tłoczek ale jeśli jest to tak proste jak piszecie to powinno łatwo pójść. Dzięki za pomoc
władek111
Post autor: władek111 » pt paź 15, 2021 03:35
Luzujesz przewód hamulcowy żeby się z nim później nie siłować i lekko dokręcasz,odkręcasz zacisk i na zdjętym zacisku naciskasz tyle razy hamulec aby się tłoczek wysunął i już możesz wziąć go na stół. Po zdjęciu zacisku proponuje wcisnąć hamulec i zablokować go jakimś kijem o fotel to wtedy płyn nie kapie z odkręconego przewodu. Robota dużo łatwiejsza jak z tyłem
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt paź 15, 2021 20:34
tłoczek to sobie kompresorem wypchnij... a nie kombinacje z pompowaniem hamulcem.
władek111
Post autor: władek111 » pt paź 15, 2021 20:43
Jak tłoczek jest skorodowany to kompresorem życzę powodzenia.
Maszan
Post autor: Maszan » pt paź 15, 2021 23:00
Hubi14 pisze:
Świetna porada ..przecież każdy ma kompresor...
golf4trend
Post autor: golf4trend » sob lis 27, 2021 21:16
Czy między zaciskiem a klockami powinny być blaszki tak jak mam z tył ? Bo jak zacznę cofać i wcisnę hamulec to tak łupnie że szok ale jakby tylko w prawym kole.
Maszan
Post autor: Maszan » sob lis 27, 2021 21:56
W klockach są takie 3 wąsy - od strony tłoczka większy rozstaw , z drugiej zewnętrznej ciut mniejszy. Klocki zapinasz w zacisk i potem musisz dolnym wycięciem klocków zaczepić o jarzmo i docisnąć góra zacisku - i lapnąć trzpieniami. Może daj fotkę jak złożyłeś bo się zabijesz...
Wróć do „Układ Hamulcowy”
