po czyszczeniu przepustnicy wywala obroty na jałowych
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » śr paź 06, 2021 17:31
Witam. Jestem po czyszczeniu przepustnicy w golfie 1.6 sr. Odpinałem aku, by potem zdjąć i wyczyścić przepustnicę. Po założeniu i podpięciu wszystkiego podczas pracy silnika, np jak zatrzymam się na światłach samoczynnie wywala obroty do około 1200, po przegazowaniu obrotty spadają do 800. Adaptacja po podpięciu kompa nie była konieczna, wszystko wskazywało prawidłwowo. Co może być przyczyną takiego wyrzucania obrotów?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: po czyszczeniu przepustnicy wywala obroty na jałowych
Post autor: mat06 » śr paź 06, 2021 17:46
wojooo pisze:
Przyczyną może być brak adaptacji, którą należy wykonać zawsze po czyszczeniu przepustnicy.
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » czw paź 07, 2021 03:21
Wlasnie była robiona lecz wskazania były prawidłowe tak że nawet nie trzeba było takiej adaptacji robić
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 07, 2021 13:02
To była robiona czy nie ta adaptacja bo w jednym zdaniu sam sobie zaprzeczasz
W silnikach z przepustnicą trzeba robić adaptację po czyszczeniu.
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pt paź 08, 2021 03:32
Po czyszczeniu komp został podpięty by adaptować przepustnicę jednak okazało się że jest ona zaadaptowana, może dlatego, że po prostu odpiąlem aku. Może jakąś nieszczelność gdzieś łapie
wesol
Post autor: wesol » pt paź 08, 2021 06:25
czemu niby umycie czegokolwiek mialoby wymagac by cos adaptowac? nawet gdyby to w pricedurach serwisiwych jest nawet podane by odpalic auto, dac gaz do odcinki, potrzymac i tak samo na jalowych. ecm rozpozna max i min nastaw i zapamieta.
problem musi lezec gdzies indziej, jesli nie w kablotece, moze jakiejs nieszczelnosci to ewentualnie sama przepustnica moze miec wade.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt paź 08, 2021 11:35
Czyściłem ostatnio przepustnicę i samochód odpalił normalnie, ale trzymał wysokie obroty na biegu jałowym. Nie pomagał przejazd z butem w podłodze, czy poczekanie na obrotach jałowych. Adaptacja okazała się obowiązkowa, bo teraz wszystko działa poprawnie.
Po umyciu i usunięciu nagaru przecież klapka przepustnicy działa całkiem inaczej, ma inny zakres ruchu, więc adaptacja jest konieczna. Może po jakimś czasie wszystko samo się zaadaptuje, ale po co czekać, skoro można to zrobić od razu?
wesol
Post autor: wesol » pt paź 08, 2021 15:17
a co ta przepustnica zawalona jak egr jest czy jak?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 11, 2021 12:11
wesol pisze:
To sobie zobacz co na niej jest jak jest egr a silnik bierze już sporo oleju. W dodatku jak ktoś czyści raz na kilka lat lub zgodnie z serwisówką co 60 kkm to jest uwalona nagarem niczym zawór egr w dieslu. Bywają przypadki że trzeba ją skrobać mechanicznie bo chemia nie daje rady tego rozpuścić....
wesol
Post autor: wesol » pn paź 11, 2021 14:40
ja tam w zyciu raz mislem. auto w benzynie i to tez chyba z 8 lat i zrobilem nim cos kolo 100 tys km to nie pamietam bym czyscil przepustnice. generalnie to producenci sami sobie strzelają w kolano. byly auta z wtryskiem jednopunktowym to mylo toprzepustnice. zrobili jyz potem wtryski grupowe i indywiduakne to juz byly lekkie problemy to musieli zrobic wtrysk bezposredni i nagar jak nie na przepustnicy to na zaworach , kanalach itp.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 12, 2021 21:14
Wszystko przez egr i spaliny w dolocie.
