[TDI PD] Zmiana silnika BXE na BKC po remoncie.
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » śr wrz 29, 2021 20:58
Witam, tak jak w temacie . W moim Passacie 1.9tdi BXE wyszła korba bokiem . Zdecydowałem się na silnik regenerowany BKC w firmie wymianasilnikow.pl osprzęt silniki czyli pompowtryski i turbinka zostały zamontowane z starego BXE ( oczywiście jak silnik pracowal nie było zastrzeżeń do ich pracy ) Pompa tandemowa NOWA ORI (BOSH). Do setna auto po wymianie silnika jedzie bardzo slabo jakby miało z 90km w dodatku podczas gazowania na postoju lubi puszczać białego dymka . Dodam że podczas jazdy jak dodam gazu do połowy to jest odczuwalne lekkie przyspieszenie, ale jak wcisnę do dechy to lipa, jedzie jak sdi . Co do logów jestem wstanie zrobic tylko zrobię je jutro i wrzucę.
Macie może jeszcze jakies sugestie co sprawdzić?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[TDI PD] Re: Zmiana silnika BXE na BKC po remoncie.
Post autor: muszkatobiasz » śr wrz 29, 2021 22:15
może być parę możliwości obstawiał bym że rozrząd albo coś z paliwem pompowtryski
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » czw wrz 30, 2021 05:56
Co do rozrządu to auto by raczej miało ciężko odpalić. A pali dobrze . Co do pompek to nie wiem. Trzeba je ściągnąć i sprawdzić na stole ? Ile taka przyjemność?
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 30, 2021 11:11
sprawdzić poprawność ustawienia rozrzadu bo 1.9 typu ajm, asz mialy nieco inaczej znaki jak te nowsze 1.9 typu bxe bls itd. moze ktos sie pomylił. ale tez bym sprawdzil caky uklad podcisnieniowy. moze tam cos nie halo, pozamieniane czy coś.
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » czw wrz 30, 2021 16:40
A czy na słaba moc mogą mieć pompowtryski ? One zostały wyciągnięte z mojego zepsutego silnika i prawdopodobnie leżały bez ropy moze i dłużej niż jeden dzień.
wesol
Post autor: wesol » pt paź 01, 2021 06:18
wazne ze nie lezaly pol roku czy dwa lata.
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » pt paź 01, 2021 07:18
Rozumiem, sprawdzę to co pisaliście. Czyli podciśnienie i rozrząd.
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » pt paź 01, 2021 13:42
Panowie auto rozgrzane do 90st i takie dymki puszcza.
wesol
Post autor: wesol » pt paź 01, 2021 16:32
albo zke rozrzad zrobiony albo turbo puszcza albo wtryski kiblowate.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt paź 01, 2021 23:09
na moje coś z paliwem podepnij kompa sprawdź korekty
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » sob paź 02, 2021 11:15
Dzisiaj zrobię pelne logi statyczne i dynamiczne .
Dodam że auto na postoju ma takie lekkie pojedyncze drgawki i nadal brak mocy :(
wesol
Post autor: wesol » sob paź 02, 2021 20:11
napewno to przeplywka ci leży chyba ze dziura jest na tej rurze od przepkywki do turbo wzgkednie oring uszczelniający tam sie skaleczył.
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » sob paź 02, 2021 21:00
Przeplywka jest padnięta. Podmieniłem od brata z BLS i na jego są całkiem wyższe wskazania dochadzace do 940mg. Ale i tak auto słabo jedzie
