Kontrolka świec żarowych
Kapitan
Post autor: Kapitan » pn wrz 20, 2021 21:09
Cześć.
Mam w golfie (94r, 1Z) zmieniony sterownik ECU z 028 906 021 C na 028 906 021 HB. Problem jest taki, że po zmianie kontrolka świec żarowych jest martwa.
Sterownik był zmieniony jakiś czas temu w związku z wgraniem softu a, że auto było używane okazjonalnie to nie przeszkadzało mi to specjalnie. Teraz przy okazji wymiany świec żarowych postanowiłem przywrócić do życia kontrolkę świec.
Z tego co wyczytałem to należy zamienić piny w kostce, i tu proszę Was o pomoc we wskazaniu numerów tych pinów.
grg474
Re: Kontrolka świec żarowych
Post autor: grg474 » pn wrz 20, 2021 22:06
028 906 021 HB to AFN - pin 48
028 906 021 C to 1Z -pin 26
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Kapitan
Post autor: Kapitan » wt wrz 21, 2021 15:32
W kostce pin 48 jest zajęty. Rozumiem, że mam zamienić miejscami przewody z 26 na 48 i odwrotnie?
grg474
Post autor: grg474 » wt wrz 21, 2021 20:06
widzę że nie kumasz - wsadziłeś sterownik od innego silnika. Więc bierze się schematy obu silników i sprawdza - w 1Z np pin 48 kolor czarno/brązowy to przewód idący do przekaźnika J325 - 3 świec na króćcu wody
Kapitan
Post autor: Kapitan » wt wrz 21, 2021 21:37
Widzę, że nie kumasz. Zadałem, wydaje mi się, że proste pytanie. Jeżeli wycisnę pin 26 z wtyczki i przeloże go w miejsce pinu 48 to co mam zrobić z kabelkiem który był w miejscu pinu 48? Wpiąć do pinu 26?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » śr wrz 22, 2021 18:49
Kapitan pisze:
A ja zadam inne pytanie. Skoro robiłeś takie zmiany to bez schematu? Kolega wyżej dobrze pisze weź znajdź rozpiskę obu sterowników gdzie i co ma trafiać i przepinaj piny może więcej rzeczy Ci nie działa... Podstawa to schemat
grg474
Post autor: grg474 » śr wrz 22, 2021 19:01
chcesz odpowiedzi? TAK - 26 zamień z 48. Natomiast nadal uważam, że przekładanie sterowników silników bez schematów to jest ryzyko. Tydzień temu robiłem - sorry naprawiałem elektrykę po mechaniku który w miejsce silnika PD w Passacie B5 2003 wsadził silnik AHF z 1998 stwierdzając, ze jak wtyczki mają taki sam kolor to pasuje. Nie odpalał i nie działał obrotomierz, świecił się ABS i Airbag. Wymagał przepinowania wtyczek + wymiany sterownika na CANowski. Dlatego - schemat w łapę i sprawdzasz czy aby na pewno wszystkie piny to to samo
Kapitan
Post autor: Kapitan » śr wrz 22, 2021 20:54
Tygrysq pisze:
Kapitan pisze:
Gdzie napisałem, że to ja zrobiłem takie zmiany? Sterownik został zmieniony przez tunera który poinformował mnie że na oryginalnym ECU nie da się nic zrobić oraz że na nowym ECU nie będzie świecić kontrolka świec bo trzeba podłożyć kabelek w kostce. Umówiliśmy się że sam to ogarnę.
Kapitan
Post autor: Kapitan » śr wrz 22, 2021 21:04
grg474 pisze:
Dziękuję za odpowiedź. Zrobione, kontrolka odżyła. Zastanawia mnie tylko dlaczego, czas świecenia kontrolki nie jest równy z czasem grzania świec? Wg miernika świece grzeją około dwóch sekund dłużej.
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 22, 2021 21:06
bo to nigdy nie byla kontrolka swuec. bkednie ludzie ja tak nazywaja.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
