Kontrolka Immo?
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Kontrolka Immo?
Post autor: SkorpionPL » pt wrz 17, 2021 13:38
Hejka mam do was pytanie czy to początek czegoś poważniejszego? A mianowicie już pare lat temu pierwszy raz pojawiła mi sie kontrolka ,,Samochodu z kluczykiem,, i auto kręciło ale za pierwszym razem nie odpaliło za drugim bez problemu. Dziś znowu to się pojawiło kontrolka zaczęła przy zapłonie migać ale auto normalnie odpaliło i wszystko jest w porządku. Mam taki zwykły kluczyk rozebrałem go i jest tam bateria ale myśle że to jest bardziej pod lampkę tylko nie ma takiej żaróweczki małej. Podeśle wam zdjęcia. Powiedzcie czy immo może padać czy po prostu nic poważniejszego się nie dzieje. To się dzieje jak pisałem bardzo rzadko ale jednak zdecydowałem sie napisać i czy ktoś miał z tym do czynienie :) Czy to ma w ogóle immo
Kontrolka- https://prnt.sc/1sk29xa
Kluczyk https://prnt.sc/1sk2ctl ,, https://prnt.sc/1sk2ern
Dodam że podpoiłem auto pod vaga i nie ma żadnych błędów związanych z immo w bloku 17 i 25 oraz w auto skanie
wesol
Re: Kontrolka Immo?
Post autor: wesol » pt wrz 17, 2021 16:40
czy budowa lampki jest tak skomplikowana? czy myslisz ze ktos by zrobil tak ze bateria się rozladuje to auta nie odpalisz? np w nocy w lesie w niedzielę? ja tam nie widze pastylki immo.
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Re: Kontrolka Immo?
Post autor: SkorpionPL » sob wrz 18, 2021 00:34
Po lewej stronie na zdjęciu jest miejsce na żarówkę a z prawej strony w tym zagłębieniu coś tam jest, nie wiem jak pastylka immo wyglada jedynie w takim kluczy jedynie jak jest przylutowane na płytce. Mogę zrobić zdjęcie dodatkowe, chyba ze jesteś pewien ze nie ma immo to w takim razie czemu tak sie dzieje? Możliwe ze coś poprostu w stacyjce chwilowo przestało działał
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Kontrolka Immo?
Post autor: mat06 » sob wrz 18, 2021 08:20
SkorpionPL pisze:
Pastylka jest tutaj:
Jest to transponder Crypto 48 i wygląda tak:
Miałem u siebie podobny problem, czasem po przekręceniu kluczyka wyskakiwał komunikat błędu immo, ale wystarczyło włączyć jeszcze raz i komunikatu nie było.
Problem zniknął po tym, jak wymieniłem kluczyk na nowy i zakodowałem nowy transponder.
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Re: Kontrolka Immo?
Post autor: SkorpionPL » sob wrz 18, 2021 22:15
Drogi taki interes i programowanie ? Czy można to samemu zrobić ?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Kontrolka Immo?
Post autor: mat06 » ndz wrz 19, 2021 00:32
Przy odrobinie chęci wszystkie informacje można znaleźć na forum.
