Dym z kartek wentylatorów
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt wrz 10, 2021 11:10
Witam dziś po 48 godzinach spoczynku i próbie odpaleniu auta wydobył mi się dym z kartek wentylatorów i silnik zgasł lub inaczej chodził jak na jednym garze. Otworzyłem maskę i najbardziej widoczny był dym spod tego czarnego kółka co na foto.
Dodam że po drugiej próbie zapalił bez problemu i dym się już nie wydobywał. Pierwszy raz mam taką sytuację.
marcin7x5
Re: Dym z kartek wentylatorów
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 10, 2021 19:58
Czyżby otwarty zawór EGR i spaliny w dolocie....
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt wrz 10, 2021 22:25
marcin7x5 pisze:
Ostatnio czyściłem wszystko. A czemu niby otwarty by był zawór skoro zapalam bez dodawania gazu.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz wrz 12, 2021 00:46
beRRo pisze:
marcin7x5 pisze:
Dodam że dziś mi dusił się po dodawaniu gazu... I stopniowo wchodził na obroty... może to być wina oleju gromadzonego się w dolocie bo już wymieniany był 1.5 roku temu? Jutro podłącze go pod vaga zobaczymy co pokaże jeszcze.
EDIT
Dziś wyskoczyły takie błędy, dodam że przepustnica była czyszczona + adoptowana, dolot szczelny, sonda też sprawna. Nie mam pomysłu już co to może być winą?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 12, 2021 22:39
Ten drugi błąd to chyba od czujnika ciśnienia na pompie wspomagania układu kierowniczego.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn wrz 13, 2021 16:05
marcin7x5 pisze:
Co ma czujnik ciśnienia wspomagania do silnika :hmm:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 14, 2021 16:23
Ma I to dużo. Szczególnie na biegu jałowym i szczególnie w silniku 1,6 8v.
Lektura jest na forum także zapraszam do czytania.
grg474
Post autor: grg474 » wt wrz 14, 2021 21:23
odepnij czujnik i zobaczysz poprawę z obrotami. Nikt Cię tu nie wkręca
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt wrz 17, 2021 20:24
Panowie gdzie dokładnie ten czujnik się znajduje? Bo jutro mam więcej czasu to bym sprawdził czy jest jakaś poprawa po wypięciu. Mają wtedy obroty falować z tego co rozumiem.
grg474
Post autor: grg474 » pt wrz 17, 2021 20:27
jak pamiętam na wężu wychodzącym z pompy wspomy - tak raczej niżej
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz wrz 19, 2021 11:19
Dziś po wypięciu wtyczki od czujnika nawet vag nie wyłapał błędów żadnych, jechałem nawet 3km bez wpiętej wtyczki żadnej różnicy w obrotach nie odczułem ani na kierownicy że ciężej chodzi. Dodam że po wpięciu działa tak samo jak i bez wpiętej wtyczki. Dziwna sytuacja jest z wypiętą wtyczką i nawet komputer tego nie pokazuje (błędu)....
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 19, 2021 21:01
Bo pewnie by się działo coś jakbyś odpiąć wtyczkę i zwarĺ wtyki....
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn wrz 20, 2021 08:59
marcin7x5 pisze:
Czyli mam rozumieć że czujnik ten jest w dobrym stanie? Skoro nie wywala błędu. Lub może miernikiem sprawdzić chociaż nie wiem jakie wartości powinny być prawidłowe.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 21, 2021 06:29
Skoro na podpiętym nie falują ci obroty na biegu jałowym oraz jeżeli podczas kręcenia kierownicą również na biegu jałowym nie spadają obroty to jest sprawny.
