Błąd 16523 i 16556
Hopek78
Błąd 16523 i 16556
Post autor: Hopek78 » czw sie 26, 2021 08:36
Witam wszystkich mam problem ostatnio z autkiem, od dwoch miesiący borykam się z tymi błędami (16523 - obwód sonda lambda sygnał zmienia się za wolno bank 1 sonda 2 i 16556 za bogata mieszanka bank 1), jak je wykasuje to mam spokój na jakieś 2-3 tygodnie, pacjent to 2.0 AQY, auto jest bez gazu. Przyspiesza normalnie, nic go nie muli ani nie dolega, „pukając” w katalizator coś tam niby w środku jest 😅. Jest założony emulator, w katalizatorze, myślicie ze wywalenie emulatora i wstawienie nowej sondy rozwiąże problem ? Auto bierze małe ilości oleju coś w okolicy 0.8-1 litra na 10000 tysięcy kilometrów. Katalizator wyglada jakby siedział od oryginału 😅 czy może jakaś inna opcja sprawdzenia czy w ogóle katalizator jest w porządku ? No i tez zwróciłem uwagę, że autko zaczęło troszkę więcej palić na mieście było to 9-11 litrów, na trasie 7-8.5, a na chwile obecną w mieście ciężko zejść poniżej 11 litrów, a w trasie poniżej 8 . Proszę o pomoc, jest to dość uciążliwe. Pozdrawiam wszystkich.
marcin7x5
Re: Błąd 16523 i 16556
Post autor: marcin7x5 » czw sie 26, 2021 13:39
Jak masz np vcds lub van com to można przeprowadzić tzw test sprawności sond jak i katalizatora. Emulator też ktoś zamontował nie bez przyczyny.
