Golf 4 tdi wymiana misy olejowej -nowa , używana ?
Witam Panowie . Jak w temacie.
Musze wymienić msię olejową (uszkodzony gwint od spustu)
Ktoś z Was panowie ma doswiadczenia odnośnie nowej misy i ich jakości ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
MK4 TDI ALH     235/447
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Re: Golf 4 tdi wymiana misy olejowej -nowa , używana ?
Przegwintuj pod większy korek i po problemie.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 8325752252
The quieter you become, the more you are able to hear...
Jak masz komu to daj do tulejowania lub poszukaj używki.
przegwintowalem na te m15 juz chyba z 10 takich spustow. pieknie to zdaje egzamin.
@wesol
Zapewnie w grę wchodzi wiertło m14 + zestaw gwintowników (3 szt m15)
Spuszczac olej, robię robotę . Następnie ten sam olej wlewam do silnika (bez wkreconej nowej sruby)
Po przepłukaniu misy docelowy wlewam olej i gotowe .?
MK4 TDI ALH     235/447
prosciej, znacznie prosciej. gwintiwnik jestsoecjslnie zrobuony ze zaczyna sie m14 a dalej orzechodzi na m15. gwintujesz i nic w srodku nie zostaje tylko wychodzi na zewnstrz. nic nie trzeba plukac. wkrecasz korek i zalewasz olejem.
Rozumiem. Ale dla pewności.
Gwintownika musze wybrać m15? to raz. A 2 , bez rozwiercania ? ( nie wiem jakie ,,fi ,, ma ori śruba ).
Chyba tak zrobię .
Chyba tak zrobię .
MK4 TDI ALH     235/447
zestaw posiada w opakowaniu 6 korkow i gwintiwnik wlasnie tak zrobiony ze zaczyna sie M14 a konczy sie M15. rozwiercac wlasnie dlatego nie musisz. nie ma tez zagrozenia jesli chodzi o wióry bo wory nawet jak by jakies zostały w misce to nigdzie nie pójdą. opilki tak jak z docierania się elementów czyli jak pył ktore dosc czesto osiadaja na magnesie tu nie wystepuja. a to one maja duza przenikliwość przez smok i pompe oleju.  normalnie odkrecasz, gwintujesz i wkrecasz nowy korek. ja kasuje za taka operacje z tym nowym korkiem 30 zl. jak juz wspomnialem już drugie opakowanie tych korków koncze.
Ok
Nie wiem czemu , (stary telefon) nie widzialem tego linku z alle. ..
Zestaw juz zamówiony i wszystko jasne. - nie wiedziałem wesol , ze do niego nawiązujesz. .. nie miałbym tyle pytań.
Dziękuję za pomoc.
Jak juz temat ogarnę , dam znać. ☺
Dziękuję za pomoc.
MK4 TDI ALH     235/447
