Golf 4 1.4 16.v AKL WYsokie obroty a małą predkość ( Sprawne nowe sprzęgło )
Darek(DSide)
Post autor: Darek(DSide) » wt sie 03, 2021 18:28
Pisze w takiej sprawie gdyz nie wiem juz gdzie szukac przyczyny i co moze to powodowac :)
Poruszajac sie golfem 4 o rwacym silniku 1.4 16 v AKQ xD mam o to taki problem ale najpierw zaczne od czego to poszlo
Byłem w krynicy zdroj i padl mi akumulator, Z braku pomocy od społeczeństwa odpaliłem go na popych (sprzeglo Bylo juz tak wyslizgane ze nie lapalo od razu ). od tamtej pory golf odpalajac go na zimnym ma obroty 1.400 po dodaniu do spodu gazu, spadaja do ok 1.100 obr . sadzilem ze to przez sprzeglo moj samochod nie moze osiagnac maxymalnej predkosci lecz aktualnie sprzeglo wymienione caly komplet a moja predkosc maksymalna to 120 km/h przy 5.200 obr. Szukałem przyczyny wysokich obrotow wiec zaczelem czytac na tym forum i doczytalem ze mozliwe jest lewe powietrze no to zaczełem szukac i znalazlem waz od odmy byl dzurawy od starosci aktualnie wymieniony kable zaplonowe nowe ngk.
Nie wiem jak z rozrzadem ale nie ma objawów aby przeskoczyl. samochod normalnie odpala przyspiesza ale no te obroty tak jak by za szybko wstaja Dodaje zdjecie w zalaczniku a tutaj link https://krakenfiles.com/view/CEmkF7yja4/file.html
jest ktos w stanie mi pomoc
latwiejszy do mnie kontakt bedzie na fb https://www.facebook.com/dariusz.daroo.71
Bardzo prosze o jaką kolwiek pomoc, cos doradzic czy cokolwiek innego plis !
Ostatnio zmieniony czw sie 05, 2021 10:33 przez Darek(DSide), łącznie zmieniany 2 razy.
marcin7x5
Re: Golf 4 1.4 16.v AKL WYsokie obroty a małą predkość ( Sprawne nowe sprzęgło )
Post autor: marcin7x5 » śr sie 04, 2021 14:51
120km/h to powinny być obroty ok 3500 do 4000 a nie 5200. Albo ślizga się sprzęgło albo ktoś grzebał przy skrzyni przełożeniach 5 biegu.
Czy przy tych 5200 jest tzw odcinka?
Maszan
Post autor: Maszan » śr sie 04, 2021 15:00
Jeszcze może być źle zakodowany licznik pod skrzynie.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Darek(DSide)
Post autor: Darek(DSide) » śr sie 18, 2021 11:19
Wiesz co przed tym odpaleniem na pych wszystko chodzilo spoko przed slizganiem rozkrecalem go do 150 km/h ale po tym odpaleniu tak jak by polowe mocy stracil. nikt przy skrzyni nie grzebal a co do odcinki to szczerze mówiąc kreci po za skale obrotomierza xD Sprzegło jestn nowe i na pewno nie slizga :)
Mam zamiar kupic inna skrzynie tylko bo juz czytalem ze to moze być wlasnie ona i tez moze byc mechanizm roznicowy, tylko pytanie czy to moglo sie uszmkodzic przy takim odpaleniu na pych ? :D
Dziekuje wgl za jakiekolwiek odpowiedzi bo serio suzkam przyczyn i nie moge znalesc, Auto normalnie pali i przyspiesza a predkosci brak :D
Postaram się nagrać jakiś filmik aby to latwiej bylo pokazac :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 18, 2021 16:46
Sprawdź czy aby zawór egr nie jest delikatnie otwarty. Wówczas będzie brak mocy przypełnym obciążeniu bo w dolinie będą gazy wydechowe...
Darek(DSide)
Post autor: Darek(DSide) » czw sie 19, 2021 20:11
marcin7x5 pisze:
Ale wtedy by się chyba świecił a u mnie jest tego brak 😁
No nie wiem sprawdzę to dzisiaj.
Ale jeszcze co zauważyłem i już o czytałem się ze to jest normalne.
Stałem z górki zaparkowałem auto bez ręcznego tylko na biegu
i auto Żabkowalo " zjeżdżało delikatnie"
A sprzęgło jest nowe 😁
Czytałem o zapowietrzonym wysprzęglik to prawda ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 20, 2021 16:37
Wysprzęglik nie ma tu raczej nic do rzeczy. Albo docisk sprzęgła jest słaby albo kompresja silnika już kiepska.
