check engine
michalMonster
check engine
Siemka, mam problem z moim 1.4 75KM, a mianowicie już któryś raz wyskoczył mi check engine, ale nic z autem się nie dzieje, silnik pracuje normalnie. Ktoś wie co może być przyczyną wyskoczenia checka?
Re: check engine
Coś nie pasuje stetownikowi silnika z tym co ma zapisane. Zapewne to waga lub wygląd kierowcy. A tak na poważnie to dopóki nie odczytasz kodu błędu to nikt Ci nie pomoże bo to jak wróżenie z fusów lub szklanej kuli.
Tylko nie pisz tu jak masz to zrobić tylko zapoznaj się w dziale diagnostyka jak i z czym musisz się zaznajomić.
michalMonster
Re: check engine
W aucie wymienione świece, sonda lambda, filtr paliwa i dalej pojawia się check. Możliwe, że cewki są do wymiany?(Zdarza się, że silnik się zamuli podczas jazdy pod górkę)
Re: check engine
Czy ty rozumiesz co się do ciebie pisze?
Podaj odczytane kody błędów bo tu nikt nie wróży.
Następnym razem temat wyląduje w koszu.
michalMonster
Re: check engine
Tata był w warsztacie na odczytanie i za pierwszym razem wyszło coś z paliwem to filr paliwa został wymieniony, niedawno wyszła sonda lambda to została wymieniona, a teraz nie ma żadnego błędu.
Re: check engine
ja no nie kumam tego. byl na warsztacie, odczytali, wykasowali. ake nr bledu nie zapisali lub on nie zapisal z tym opisem. dziwne. to po co tam byl? czy odczytaniem i wykasowaniem bledu chcial naprawis auto? coś robi ale tak nie do konca robi? jak babcia co idzie do lekarza. jak już zobaczy doktora to juz jest zdrowa.
michalMonster
Re: check engine
Był na odczytaniu i wtedy na bieżąco te kody zostały wykasowane i części wymienione i check zgasł. W sobotę sonda została wymieniona i do dzisiaj spokój był i znowu check się pali, a na sprawdzeniu błędów nic nie wykazało dzisiaj.
Re: check engine
Skoro świeci się check to raczej na pewno jest wskazany kod błędu. Porządny komputer zapewne to odczyta byle jaki może być niekompatybilny do końca.
Re: check engine
ja myske ze to bylo tak: odczytal błędy wymienil części, skasowal bledy, odpslil auto chwile potestowal moze nawet mala przejazdzka po placu i auto do wydania klientowui. braklo wiecej zaangazowania i poswiecenia czasu, testowania i diagnozowania. trzeba pomyslec a nie odrazu wymieniac w ciemno. pamietac trzeba ze silnik benzynowy jest mega czuly na wszelakie nieszczelnosci na dolocie i wydechu. wystarczy pekniecie plecionki na wydechu i cyrki sa. lambdy wtedy bedziesz wymienial tuzinami a nic to nie da. chwile bedzie niby okej i tylko tyle.
michalMonster
Re: check engine
Odnawiam post to długim czasie. Problem został wyeliminowany. Nowa cewka zapłonowa i póki co od września problemów nie ma.
