[TDI PD] GOLF V 2004 r 1.9 tdi BKC sporadycznie szarpnie ,czasem zgaśnie
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » pt lip 09, 2021 18:55
Witam ,mam problem z golfem v 2004r 1.9 tdi bkc .Mianowicie podczas jazdy nastepuje szarpniecie nie ważne czy przy szybkiej jezdzie czy przy ruszaniu.Tak jakby silnik zgasł na chwile ale dalej zaczyna pracować i wszystko okej. Moc jest ,na wonych równo pracuje .Czasem tez zgasnie przy ruszaniu ale zadko. BŁĘDÓW BRAK ! Parametry w normie!
Co zauwazyłem czsem np ma paliwa na 140 km na kompie i na wskazniku,i nagle spada do 60 km i na wskaznikutez. Nie przybywa oleju .
Zostało sprawdzone:
* wyciagnieta turbina i wyczyszczona zmienna geometria.
*Podmieniona przepływka
*podmieniny map sensor
*sprawdzona listwa pompwtrysków i dogięte piny
*EgR sprawny wyczyszczony
* Podcisnienia szczelne
* filtry olej wymieniane zawsze na czas
Dwumas słychac ,zmęczony.
Prosze o pomoc lub sugestie .dzięki.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[TDI PD] Re: GOLF V 2004 r 1.9 tdi BKC sporadycznie szarpnie ,czasem zgaśnie
Post autor: muszkatobiasz » pt lip 09, 2021 22:03
pompa w zbiorniku może się przycinać
grg474
Post autor: grg474 » sob lip 10, 2021 07:56
jeśli nie pompa lub wiązka od niej (wahania wskaźnika) to jeszcze do sprawdzenia czujnik położenia wał i obrotów oraz wiązka od nich
regulamin działu technicznego
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » ndz lip 11, 2021 14:00
Dzieki za podpowiedzi.Jak sprawdzic czy pompa sie nie przycina ? podmianka to bedzie musiała zostac bo jej nie zwróce. Czujniki na kompie były sprawdzane .jesli uszk był by czujnik wału to miał by problem z odpaleniem .....a odpala zawsze .
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 11, 2021 18:29
a jedno pytanie - czy problemy z silnikiem są wtedy co i wahania wskaźnika paliwa?
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » ndz lip 11, 2021 18:55
Tak.Zabserwowałem to raz ,ze na poczatek szarpnie a potem wskazniki ida w dół .
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » pn lip 12, 2021 17:25
I np ,jesli jest chłodniej na zewnatrz ro szarpnie sporadycznie .ale moge sie myli moze to tylko zbieg oko.
grg474
Post autor: grg474 » pn lip 12, 2021 21:56
wskaźniki wszystkie czy tylko paliwa?
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » pn lip 12, 2021 23:14
tylko paliwa .ale dobrałem sie do pompy w baku i wyglada tak ze na wszystich elem jest taki jakby czrny osad z paliwa .duzo parochów i kilka aluminiowych opiłków
Radek14
Post autor: Radek14 » czw lip 22, 2021 13:23
Ja obstawiam czujnik obrotów wału korbowego. Miałem tak samo, szarpało czasami i potrafił zgasnąć na luzie. Jeździłem z vcds i logowałem. W momentach szarpanie wychodziły dziwne obroty w logach a błędów nie było. Wymiana czujnika pomogła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
