[inny] ESP+ ABS
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
[inny] ESP+ ABS
Witam,
pacjent to Audi a4 b5 1.9 tdi PD ajm 2000 rok
od jakiegoś czasu, podczas jazdy, zapalają się kontroli ABS, ESP + na środku licznika mruga znak hamulca,
najczęściej dzieje się tak, gdy jeżdżę po wybojach, lub mocno skręcam na rondach tak, że auto się przychyla, bądź gdy wjedę w nierówność,
jednak czasami na idealnie prostej drodze bez dziur też się zdarza,
za co się zabrać?
za co się zabrać?
[inny] Re: ESP+ ABS
VCDS nie mam
dodam, że kontroli ABS i ESP pojawiają się w gorące dni, tj. temperatura ponad 27 stopni
dzisiaj przy temp 22 stopni ani razu się nie zaświeciły kontrolki
[inny] Re: ESP+ ABS
nie mam vcds, mam jedynie kabel KKL,
może polecicie mi jakiś program do diagnostyki, (najlepiej taki, za pomocą którego można też odczytać przebieg)
na postoju, przy włączonym silniku, wystarczy rękoma mocniej pobujać budą i zapalają się kontroli ABS ESP, co to może być?
[inny] Re: ESP+ ABS
vag com. i sorawdz błędy oraz podcxas jazdy jakie predkosci sa z poszczególnych kol.
[inny] Re: ESP+ ABS
obecnie nie mam możliwości sprawdzić za pomocą VCDS błędów, bo mój znajomy elektryk samochodowy jest na urlopie
aktualizacja:
podczas wsiadania do samochodu, przy wyłączonym silniku, jednak przy włączonym zapłonie, pojawiają się kontrolki ESP,ABS + ikona kontrolki hamulca,
nadto wystarczy, nawet przy włączony zapłonie, pobujać samochodem to włączają się kontrolki,
dla pewności mocno ruszałem każdym kołem, brak kontrolek na liczniku,
ściągnąłem tylną kanapę, wykręciłem ze śrub sterownik ESP i poruszałem - brak błędów, natomiast wykręciłem sensor położenia wzdłużnego, lekko poruszałem i od razu zapaliły się kontrolki ESP,ABS, więc chyba to będzie to, Moduł sterownik ESP 4B0907637A DUO SENSOR ESP
czy w Audi a4 b5 polift 2000 r, są jeszcze inne sensory ESP? tzn. sensor przyśpieszenia, poprzeczny, kątowy? czy wyłącznie DUOSENSOR ESP
(wiem, że są czujniki ABS przy piastach, jednak to pomijam po sprawdzałem łączność i jest OK)
czy można samemu wymienić DUOSENSOR ESP czy trzeba przy pomocy programu zaadaptować sensor?
