[mk4] Czy hamulce z golfa 1.9 tdi 90 kmróżnią się czymś od 130km?
KierownikStawu
Auto: Golf 4 1.9 tdi
Silnik: Alh
Post autor: KierownikStawu » pn cze 14, 2021 13:41
Witam chce zwiększyć moc w swoim golfie 1.9 tdi 90km na około 130/140km czy zmieniać hamulce na te z mocniejszej wersji czy oryginalne wystarcza?
flatron1984
[mk4] Re: Czy hamulce z golfa 1.9 tdi 90 kmróżnią się czymś od 130km?
Post autor: flatron1984 » pn cze 14, 2021 13:53
Ja nie mam problemów z zatrzymaniem auta na seryjnych hamulcach :bigok:
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
wesol
Post autor: wesol » pn cze 14, 2021 16:47
I na serii można hamulce zagotować. Jeśli będziesz jechał z kempingiem na autosce w de to zwalniając tylko możesz heble zagotować tak że nie będzie wcale hamować.
mk4tdi
[mk4] [mk4] Re: Czy hamulce z golfa 1.9 tdi 90 kmróżnią się czymś od 130km?
Post autor: mk4tdi » pn cze 14, 2021 19:47
Wszystko można :bajer: ja u siebie też mam serię i przy normalnej czasem agresywnej jeździe hamulce jeszcze mnie nie zawiodły
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
wesol
Post autor: wesol » wt cze 15, 2021 20:39
90 i 110 konne miały 280 mm heble a już 115 130 i 150 miały 288 mm niby tylko 8 mm ale to już spora różnica w budowie była.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw cze 17, 2021 19:04
280 się gną na potęgę bo są cieńsze, ludzie eliminowali ten problem montując 288mm. Ale prawda jest taka, że jak się uprzesz to i 312 zjedziesz moment.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz lip 04, 2021 10:34
wesol pisze:
115 też miały 280mm
Wróć do „Układ Hamulcowy”
