[Mk3] Co to jest? /// Błąd sterownika
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pn maja 31, 2021 17:39
Witam szanowne grono :bigok: Dzisiaj wymieniałem cewke zapłonową w moim Goferku i po zdjęciu osłony podszybia, znalazłem takie coś jak na zdjęciu. Co to jest? Bo to pod spodem, to sterownik, tak?
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2021 15:30 przez rafal4610, łącznie zmieniany 1 raz.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Re: [Mk3] Co to jest?
Post autor: Tygrysq » pn maja 31, 2021 20:01
Sterownik silnika A na nim widać to okrągłe czujnik temperatury
rafal4610
Post autor: rafal4610 » wt cze 01, 2021 06:41
I przez to coś może gorzej odpalać? Bo właśnie dlatego wymieniałem cewke. Czasami pali od strzała, a czasem kręci i dopiero po dodaniu gazu nogą łapie
przemal
Post autor: przemal » śr cze 30, 2021 10:26
Gorsze odpalanie to raczej nie ten. Mi to wygląda jak czujnik temperatury (2-pin) ale sterujący klimatyzacją. Może ktoś potwierdzi.
Gran Turismo Iniezione
wesol
Post autor: wesol » śr cze 30, 2021 14:24
wyglada jak czujnik, wlacznik termiczny od webasto.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » śr cze 30, 2021 15:19
Gdzie takie rarytasy jak webasto w tym wehikule :kac: Mam teraz inne pytanie. Podpiąłem go sobie pod kompa, żeby zobaczyć błędy itp i wyskoczył tylko taki błąd jak na zdjęciu. Poczytałem troche i wiem o co biega, tylko czy to jest błąd połączenia komputera ze sterownikiem czy sterownik problemy zarządzać samochodem? Obrazek
wesol
Re: [Mk3] Co to jest? /// Błąd sterownika
Post autor: wesol » śr cze 30, 2021 16:30
a bo kuzyn kiedys przytargal takiego mk3 w benzynie z webastem i żem wlasnie ten gadżet wyciagal z auta. mam gdzieś takie webasto analogowe w piwnicy. moze sue przemoge i wystawie to na sprzedanie w końcu.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz wrz 12, 2021 21:48
Czujnik temp. od klimy.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
