Poszarpuje na zimnym
keram212
Post autor: keram212 » śr maja 19, 2021 18:17
Witam, auto po wymianie świec na NGK platynowe, czyszczeniu i adaptacji przepustnicy, wymianie lambdy na NGK i jeszcze w zeszłym roku map sensor i płyn cieczy chłodzącej ale nadal mam problem, auto na zimnym jest zalewna i na benzynie i na gazie i w dodatku, gdy silnik jest zimny to na równej prędkości czuć delikatne "podskakiwania"/poszarpywnia (naprawdę jest to delikatne ale jednak uprzykrzające - pasażerowie nie czują nic).
Nie wiem gdzie szukać dalej przyczyny.. może cewki? (błędów brak)
Pomyślałem jeszcze żeby sprawdzić vagiem wskazania map sensora i czujnika cieczy, tylko o ile znajdę grupy za to odpowiedzialne, to o tyle nie mam pojęcia jakie wskazania powinny być na map sensorze na odpalonym silniku itd oraz na czujniku cieczy, bo wiadomo na blacie pokazuje te 90..
GrzechuPL
Auto: Golf IV 1.6 SR
Silnik: AKL
Re: Poszarpuje na zimnym
Post autor: GrzechuPL » czw maja 20, 2021 10:46
Pierwsze co to do sprawdzenia kable i cewka ( lub cewek bo nie podałeś jaki to silnik ;) ). Wygląda to na przerywanie zapłonu. Odłącz przewody sprawdź czy końcówki na przewodach i cewce nie są wypalone lub zaśniedziałe (miałem taki przypadek) najlepiej jak byś miał cewkę na podmiankę a co do błędów to w moim przypadku komputer też nie widział problemu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 20, 2021 15:55
Masz LPG w aucie to jest jeszcze możliwość że na zimno silnik pracuje na 2 typach paliwa jednocześnie. Zakręć całkowicie lpg na butli i wtedy sprawdź.
keram212
Post autor: keram212 » ndz maja 23, 2021 20:16
Panowie, a nie chce tworzyć nowego tematu - może to też jest z tym związane, powiedzmy jak odpale auto i podjade z 500m na parking, zgasze i wróce za dajmy na to 10 min, to po odpaleniu jak chce się rozpędzić to przez najbliższe metry auto zamula wrecz nie jedzie (najbardziej odczuwalne w wilgotne dni) no i dlatego też wymienilem swiecie lecz to nic nie pomoglo, co w dalszej kolejnosci sprawdzic? Myslalem o cewkach ale koszt 400zl...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 24, 2021 13:06
Sprawdź na podszybiu czy ECU nie jest zawilgocone lub zalane wskutek złego odpływu wody... skoro to jest wówczas gdy wilgotno.
