Problem z odpalaniem
keram212
Post autor: keram212 » ndz maja 09, 2021 22:26
Witam, sytuacja wyglada nastepujaco: (na benzynie) Odpalam auto, jade z parkingu pod dom jakies 300m, gasze auto. Po 10 minutach chce odpalic wszystko okej ale przy próbie "depniecia" zeby sie wbić ze skrzyzowania przez pierwsze metry wiąże sie z zamuleniem auta (czuć ze zalewa), czy winowajcą beda swiece? a moze cewki? Lambda sprawna, czujnik temp tez, zero bledów, auto jezdzi normalnie prócz ww. sytuacji. Na ciepłym jest wszystko okej zawsze.
Silnik 1.6 16v 105km BCB
marcin7x5
Re: Problem z odpalaniem
Post autor: marcin7x5 » wt maja 11, 2021 06:22
Być może zalewa ci świece i stąd ten problem.
