GOLF 4 1 6 SR AKL
Czy czujnik temperatury powietrza zasysanego (jego błąd 523 - odłączony lub zwarcie) może powodować spadek mocy? Czy odpowiada za niego jakiś bezpiecznik? Gdzie znajduje się ten czujnik w tym silniku?
Czujnik temperatury powietrza zasysanego 1.6 SR AKaL
Re: Czujnik temperatury powietrza zasysanego 1.6 SR AKaL
Może. Szukaj info o przepływomierzu powietrza na rurze dolotowej....
Bardzo dziękuję za odzew
Przeplywomiwrz mam na 4 przewody (zakupiony nowy i to samo) (czyli mam rozumieć że w przepływomierzu są dwa czujniki przeplyw I temperatura?)
Tylko do kąd idą te przewody z przeplywomierza abym mógł sprawdzić ich ciągłość?
Podobno w podszybie do komputera silnika? Wie ktoś coś więcej? Jeden z czterech chyba do pinu 28
Bezpiecznik 43 odpowiada za oba te czujniki?
