azj szarpie i gaśnie po odpaleniu
adamerror
Post autor: adamerror » wt kwie 13, 2021 17:22
hej!
gdy jest zimno po pierwszym odpaleniu auto chodzi jakby na 3 cylindry, szarpie i gaśnie, po 30 sek lub zgaszeniu i odpaleniu zaczyna pracować poprawnie. domyślam się że olej brudzi świece . auto bierze jakiś 1l na 2-3tys km i tak zrobiłem jakieś 100kkm. ostatnio jakby problem się powiększał. oprócz tych objawów auto od 8 lat nie sprawia problemów. jak myślicie oliwę przy starcie ciągnie uszczelniaczami czy dołem. po rozgrzaniu pierścienie pewnie się uszczelniają. może ktoś miał podobnie? jeśli to Góra to pokusiłbym się o wymianę uszczelniaczy, jeśli dół to sprawa nie opłacalna. dzięki za poświęcony czas
marcin7x5
Re: azj szarpie i gaśnie po odpaleniu
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 13, 2021 17:37
Najpierw ustał co jest przyczyną braku zapłonu bo to wcale nie musi być zalewanie świecy przez olej a ogólnie stan układu zapłonowego w tym samej świecy czy przewodów lub cewki. Najpierw to przed porannym rozruchem wykręć świece i zobacz czy są zalane olejem.
adamerror
Post autor: adamerror » ndz kwie 18, 2021 19:57
świece czarne, widać że pali olej, po rozruchu przez 1sze 30 sek ciężko ruszyć autem, muli, czasem gasnie nie chodzi na wszystkie cylindry, później idzie jak nowe
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 19, 2021 14:55
Czarny kolor świecy wcale nie znaczy że pali olej. Prędzej byłby nagar. Czarny nalot to zbyt bogata mieszanka...
