[mk3] Problem z gazem po wymianie na sekwencję...
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt mar 26, 2021 07:58
Witam.Sprawa dotyczy golfa 3 2.0 16v GTi.a dokładnie gazu .Golf od 2007 roku pracował na zwykłym gazie Autronic AL-700 bez żadnych problemów, postanowiłem by założyć gaz sekwencję Zenit Blue Box,po odebraniu auta i dzisiejszym odpalaniu rano -3 stopnie na dworzu silnik zgasł 7 razy a wcześniej nigdy odkąd go mam nie zgasł ,przy trzymaniu nogą gazu silnik pracuje ,po przełączeniu się na gaz silnik pracuje poniżej kreski drugiej od 1000obr ,po wciśnięciu sprzęgła silnik schodzi z praktycznie do trzeciej kreski i potrafi zgasnąć to samo na benzynie ,co może być , wcześniej chodził pomiędzy 1000 a 900 obr?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk3] Re: Problem z gazem po wymianie na sekwencję...
Post autor: bioly05011 » pt mar 26, 2021 20:29
Temat do zamknięcia ,auto chodzi...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 27, 2021 23:33
Jak sobie życzysz. Dobrze jednak na przyszłość podawać rozwiązanie problemu. Jest pytanie, jest odpowiedź... niezależnie od kogo padnie będzie wiedzą na przyszłość.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
