Witam Serdecznie.
Pacjent to VW Bora 1.9 TDI ALH 90KM. Mam dziwne trzeszczenie jakby tarcie guma o gumę przy odpalaniu i gaszeniu auta wszędzie kiedy zatrzęsie silnikiem. Mam wrażenie, że stało się to w zimę kiedy było - 28 stopni C. Odgłos dochodzi gdzieś w okolicach grodzi, pod deską na miejscu kierowcy. Czy to może być jakaś guma z pod silnika czy skrzyni biegów? Spotkał się ktoś z takim zachowaniem? Coś mogło się urwać podczas mrozów przy odpalaniu? Może jakieś pomysły, bądź spostrzeżenia? Dziękuję.
[mk4] Trzeszczenie, tarcie guma o gumę gdy trzęsie silnikiem przy odpalaniu i gaszeniu.
[mk4] Re: Trzeszczenie, tarcie guma o gumę gdy trzęsie silnikiem przy odpalaniu i gaszeniu.
Poruszaj silnikiem i obejrzyj poduszki za akumulatorem i w okolicy rury wydechowej. Może któraś się wyrwała lub wytłukła i ta druga jest bardziej obciążona.
Sprawdziłem. Wszystko OK. Nawet na podnośniku od spodu. Jednak to co innego musi być.
Dziś wymieniając filtry, zauważyłem, że jedna śruba od łapy silnika od strony rozrządu była urwana. Wymienię i sprawdzę czy to była tego wina.
Niestety nadal nie to, choć już mrozy puściły to jest jakby mniej.
