[mk6] Drgania pedału sprzęgła.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Mam taki problem ze sprzęgłem, mianowicie pedał sprzęgła mi drga. Gdy położę bez wciskania stopę na pedale to czuć drgania. Czuć również te drgania podczas wciskania i puszczania sprzęgła. Ale jak wcisnę do końca to drgania ustają. Czy to może być już kończące się sprzęgło czy może poduszka skrzyni ? Łożysko oporowe chyba nie, bo ono pracuje gdy sprzęgło jest wciśnięte. Drgania występują na wolnych obrotach jak i na biegu, zaczynają się tak przy 2k obrotów.
[mk6] Re: Drgania pedału sprzęgła.
Znając anatomię silnika każdy wie że pulsowanie pedału sprzęgła jest w każdym aucie czy diesel czy benzyna czy z dwumasem czy z jednomasem. Jest to normalne.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Jak już to może lekko mrowić, a u mnie drga (coś jak wibracje w telefonie). Nie wiem czy tak zawsze było, zauważyłem to nie dawno. Sprzęgło bierze prawie od samego dołu, nie ślizga. A uszkodzona poduszka może drgania przenosić ?
Nic nie mówi tylko pedał pulsuje. Nawet w nowych autach które brałem z placu ten pedał tak pulsuje. Wszystko jest okej. Nie wymyślaj.
- areczek0000000
Wyłączyć motor i włączyć czy problem powróci, na chwile ?
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
