Brak oświetlenia wnętrza
Gustawsson_27
Post autor: Gustawsson_27 » pn lut 22, 2021 14:24
Witam, tak jak napisałem w temacie mam problem z oświetleniem wnętrza, światełek w drzwiach i bagażnika, a raczej jego brakiem...
Światła nie włączają się gdy otwieram drzwi, ani gdy chcę je włączyć sam od środka.
Gdy kupiłem auto, nie działał mikrostyk u drzwi kierowcy lecz go wymieniłem i już działa (wykrywa otwarcie drzwi, brzęczyk działa). Bezpieczniki sprawdzałem. W moim module komfortu poprawiałem luty, dalej nic. Podpiąłem inny sprawny moduł i dalej echo.
Oczywiście sprawdzałem żarówki ale są jak nówki haha
Nie wiem czy powodem może być ta dioda w drzwiach skoro nie potrafię włączyć tego oświetlenia manualnie. Może być coś nie tak z kablami idącymi do modułu komfortu? Jak co to Gofer jest zchipowany na 150km.
Dodam też, że oświetlenie schowka działa ale nie wiem czy ma to coś wspólnego.
Z góry dzięki za pomoc
marcin7x5
Re: Brak oświetlenia wnętrza
Post autor: marcin7x5 » pn lut 22, 2021 18:12
Trzeba sprawdzić przewody dochodzące do lampki. Tam moduł podaje zapewne masę a zasilanie jest stałe...
michaf1994
Post autor: michaf1994 » wt lut 23, 2021 09:17
marcin7x5 pisze:
Zasilanie jest stałe, ale wychodzi na wszystkie lampki poza właśnie schowkiem z modułu komfortu. A jeżeli podasz na lampkę w drzwiach +12v, to wtedy lampka w suficie da się włączyć? Wygląda na usterkę bezpiecznika 14. Jaki masz tam wsadzony? Powinien być 10A dla 1C0. Właśnie, może zamiast o mocy to napisz jaki masz nr modułu. To nam bardziej się przyda żeby Ci pomóc.
Gustawsson_27
Post autor: Gustawsson_27 » czw mar 04, 2021 00:18
Numer modułu to 1C0 959 799 B.
Domyślnie w bezpiecznik nr 14 mam 5A
michaf1994
Post autor: michaf1994 » czw mar 04, 2021 08:47
Gustawsson_27 pisze:
To na początek włóż 10A za niego, bo taki powinien być. Jak dalej będzie problem to pisz.
Gustawsson_27
Post autor: Gustawsson_27 » czw mar 04, 2021 10:58
Ah pomyliłem się, jednak jest 10A
michaf1994
Post autor: michaf1994 » czw mar 04, 2021 15:32
Ok, a jeżeli dasz +12v na czerwononiebieski przewód w lampce u góry, to czy w drzwiach po otwarciu i tylne u góry się świecą?
