Czujnik temperatury zewnętrznej
BuczeK2
Post autor: BuczeK2 » pt lut 19, 2021 22:12
Mam pytanie. Czy czujnik temperatury zewnętrznej trzeba jakoś aktywować po wymianie?
Problem polega na tym że wymieniłem czujnik i kiedy temperatura na zewnątrz wynosi 5 stopni to samochód pokazuje -10.
Myślałem że może nowy czujnik jest uszkodzony, lecz gdy podłączyłem stary czujnik to sytuacja niestety nie zmieniła się.
Więc pomyślałem że może trzeba go jakoś aktywować czy coś. No chyba że to może być coś innego?
Z góry dzięki :D
Bora Variant 2.0 115KM AZJ 2002r. +LPG
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej
Post autor: mat06 » pt lut 19, 2021 23:22
BuczeK2 pisze:
Z góry dzięki :D
Nic nie trzeba aktywować.
BuczeK2
Post autor: BuczeK2 » sob lut 20, 2021 07:47
to w takim razie gdzie szukać usterki?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lut 20, 2021 11:04
Sprawdź oporność wiązki elektrycznej od czujnika aż do licznika...to zwykły opornik/termistor którego opór zmienia się w zależności od temp otoczenia.
BuczeK2
Post autor: BuczeK2 » pn lut 22, 2021 13:59
nie bardzo rozumiem jak mam to zrobić :panna: może jakaś podpowiedź? :rozpacz:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 22, 2021 18:02
:banghead:
Bierzemy miernik do ręki i sprawdzamy ciągłość przewodów czyli jaki mają opór między jednym a drugim końcem danego przewodu. Potem sprawdzamy to samo ale między przewodami a np biegunem +/- na akumulatorze... wartości na ogół prawidłowe to do 1,5 ohma
BuczeK2
Post autor: BuczeK2 » wt lut 23, 2021 10:23
chodziło mi czy muszę wyciągać zegary czy jak bo miernik ogranac to nie jest problem. ale problem został rozwiązany. zamówiłem drugi czujnik bo okazało się że nowy czujnik, który założyłem był wadliwy i stąd to zamieszanie. ale dzięki za pomoc
