[mk4] Skrzypiące zawieszenie
Marchewa83
Auto: VW Golf IV
Post autor: Marchewa83 » wt lut 09, 2021 09:11
Siemka
Mam problemik z przednim zawieszeniem. Od jakiegoś czasu przy nierównościach pojawiało się zgrzytanie jak ze starej kanapy. Na diagnostyce stwierdzono uszkodzenie tylnej tulei wahacza z przodu. Była rozwalona, wymieniłem obie strony oraz przy okazji tuleje stabilizatora. A zgrzytanie nie ustąpiło. Łączniki stabilizatora wymieniałem jakoś w sierpniu 2020, sworznie bez luzów. Nie słychać żadnego pukania tylko to zgrzytnie. Co mogę jeszcze sprawdzić bo mi to już ręce opadają?
uszroman
[mk4] Re: Skrzypiące zawieszenie
Post autor: uszroman » wt lut 09, 2021 12:10
Miałem takie trzaski jak zakładałem niskiej jakości zawieszenie . Kiedyś zainwestowałem w zawieszenie marki Kamoka i do tej pory odbija mi się to czkawką ...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 09, 2021 14:27
Przeważnie skrzypią gumy stabilizatora jak są to zamienniki. Możesz szybko sprawdzić psikając tam wd 40. Jeżeli na chwilę przestanie to masz sprawcę. Ale szybko powróci....
Marchewa83
Auto: VW Golf IV
Post autor: Marchewa83 » śr lut 24, 2021 10:03
Popsikane WD40 i póki co ucichło :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 24, 2021 15:40
Wróci wróci.....
mk4tdi
[mk4] [mk4] [mk4] Re: Skrzypiące zawieszenie
Post autor: mk4tdi » czw lut 25, 2021 09:26
Dokładnie wróci... Miałem to samo. Kupiłem zamienniki było ok przez krótki czas, psikniecie WD i cisza, ale na krótki czas... no ale nie będę co chwilę psikal żeby nie skrzypiało jak stara wersalka. Kupiłem gumy w ASO i już kilka dobrych lat spokój :bigok:
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
