Oil sensor workshop
Hubert.kledzik9
Oil sensor workshop
Witam. Od paru dni mam mały problem mianowicie po przekreceniu kluczyka zapala się pomarańczowa kontrolka oleju i pisze "Oil sensor workshop" miga 5 razy i gasnie. Sprawdziłem wtyczkę przy czujniki w misce, kable też nie widać aby były przetarte, ilość oleju tez jest Ok. Czy na 99% walniety będzie czujnik czy może być jakąś inna przyczyna ?
Auto : Golf V 2.0 FSI. Czujnik oryginalny chyba jeszcze nie wymieniany.
Hubert.kledzik9
Re: Oil sensor workshop
A zmieniał ktoś na zamiennik ? Chciałbym wiedzieć czy po czasie znów nie wywala kontrolka.
Z zamiennikami to różnie bywa. Jedne mają żywotność oryginalnej czzęści a inne nie działają w momencie zakupu lub krótko po wymianie. Nie oczekuj że ci ktoś wskaże konkretny model zamiennika bo to może być jak z czujnikami temperatury, które nawet mają logo VW oooo a są nic nie warte.
Hubert.kledzik9
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Może być również uszkodzony mikrostyk pokrywy silnika, jeśli nie masz wersji z MFA wskazującym otwarcie maski to nie widzisz że jest uszkodzony
